  Rund um AutoCAD
  X-Ref wird nicht aktualisiert
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  X-Ref wird nicht aktualisiert (2846 mal gelesen)
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 16. Jul. 2002 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich aendere in einer X-Ref die Farbe eines Layers, danach oeffne ich eine Zeichnung die eben diese X-Ref beeinhaltet und stelle mit Schrecken fest, dass die Farbaenderung nicht ausgefuehrt wird. Sitz ich nun wieder mal auf der Leitung und hab ich da ne Einstellung uebersehen, oder ist das normal?
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jul. 2002 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz,
genau!
Optionen,Öffnen und Speichern, Externe Referenzen/ Änderungen an XRef-Layern beibehalten DEAKTIVIEREN.
oder welche ACAD Version hast du ??
du kannst aber doch auch in deiner "Übergeordneten" Datei die Layer ändern, wenn man es so nutzen kann´/darf...
Gruß Sebastian aus dem bedeckten Frankfurt
Willi Wusel
Sehen Sie sich das Profil von Willi Wusel an!   Senden Sie eine Private Message an Willi Wusel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi Wusel
erstellt am: 16. Jul. 2002 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
kannst Du Dein Problem noch weiter beschreiben?
Bei mir funktioniert es: Referenz zuordnen, danach Ändern | XRef und Block in Zeichn. bearb. | Referenz bearbeiten, Objekt wählen und ändern, danach Ändern | XRef und Block in Zeichn. bearb. | Änderungen an Referenz speichern. Keine Probleme, Änderungen werden übernommen...
Vielleicht liegt es daran, daß Du direkt die Farbe in der Layersteuerung änderst. Dann wird natürlich nichts in der Referenzdatei gespeichert
Gruß aus Berlin
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 16. Jul. 2002 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
danke fuer die Antworten.
Arbeite mit ACAD 2000,
Kurz,
genau!
@cadffm:  Optionen,Öffnen und Speichern, Externe Referenzen/ Änderungen an XRef-Layern beibehalten DEAKTIVIEREN.
Bringt nix, keine Aenderung
@Willi Wusel: Ich aendere ueber den LayerManager die Farbe eines Layers in der Referenz Zeichnung, danach speichere ich die Zeichnung. Oeffne ich nun eine Zeichnung in der die geaenderte DWG als X-Ref erscheint, wird die Aenderung nicht vorgenommen, d.h. der geaenderte Layer hat die alte Farbe. Auch ein Reload bringt nix. Warum?
Wolfgang
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 16. Jul. 2002 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin ein Dummerle,
dank an CADFFM, es war wirklich die Einstellung. Manchmal sitz ich echt auf der Leitung, wahrscheinlich sinds die 42 Grad Hitze und der strahlende Sonnenschein. Ich denke es macht mehr Sinn an den Strand zu gehen, anstatt sich mit daemlichen XRefs auseinanderzusetzen.
Nochmal Dank an Euch
Wolfgang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jul. 2002 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello again,
diese Einstellung bezieht sich auf Dateien die eine XRef enthalten,
try it again.. gehe in die "Master"-Zchng und stelle in den Optionen wie beschrieben um also DEaktivieren, speichern, schließen.
Wieder Öffnen und perfekt- kannst natürlich auch lösen und neu anhängen..
bis gleich...
Ok, hast dich ja schon ergeben..!
sebastian
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 16. Juli 2002 editiert.]
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 16. Jul. 2002 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist eine Beschreibung der Systemvariablen "visretain", die auch die Darstellung der Layer von xrefs steuert.
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 1
Steuert die Plotstile (falls PSTYLEPOLICY auf 0 gesetzt ist), die Sichtbarkeit, die Farbe, den Linientyp und die Linienstärke für XRef-abhängige Layer; legt fest, ob Änderungen am Pfad einer verschachtelten XRef gespeichert werden sollen.
0 Die Layertabelle in der referenzierten Zeichnung (XRef) hat Vorrang. Änderungen an XRef-abhängigen Layern in der aktuellen Zeichnung gelten nur für die aktuelle Sitzung; sie werden nicht mit der Zeichnung gespeichert. Beim nächsten Öffnen der aktuellen Zeichnung wird die Layertabelle aus der referenzierten Zeichnung neu geladen. Diese Einstellungen werden in die aktuelle Zeichnung übernommen. Die folgenden Layereinstellungen sind betroffen: Ein, Aus, Frieren, Tauen, Plotstil (falls PSTYLEPOLICY auf 0 gesetzt ist), Farbe, Linientyp und Linienstärke. Diese Einstellung legt außerdem fest, ob Änderungen am Pfad von verschachtelten XRefs nur für die aktuelle Sitzung gelten und nicht mit der Zeichnung gespeichert werden sollen.
1 Änderungen an XRef-abhängigen Layern, die in der aktuellen Zeichnung vorgenommen wurden, haben Vorrang. Die Layereinstellungen werden mit der Layertabelle der aktuellen Zeichnung gespeichert und stehen somit auch in der nächsten Sitzung zur Verfügung. Änderungen am Pfad von verschachtelten XRefs werden ebenfalls mit der aktuellen Zeichnung gespeichert und stehen in der nächsten Sitzung wieder zur Verfügung.
