  Rund um AutoCAD
  Darstellung Rechteck als Steinquader
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung Rechteck als Steinquader (189 mal gelesen)
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 16. Jul. 2002 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bin gerade dabei eine Sitzecke zu zeichnen. Ich brauch dazu Steinquader im Format 50X100 cm. Jetzt will ich die Quder als Rechteck zeichnen und dann die Linien ,geschwungen' darstellen, so dass es auch wie ein Stein aussieht.
Hat jemand ne Lösung. Den Befehl Skizze und Spline kenn ich schon.
Micha
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jul. 2002 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seeland (ja was denn nun ?)
-den´Befehl Polylinie kennen Sie bestimmt auch schon...aber
egal - was ist denn jetzt noch das eigentliche Problem ?
helfen evtl schon die Stichwörter Block/Blöcke und Neudefinieren weiter?
Gruß Sebastian
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 16. Jul. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wie wäre es, wenn du mal eine skizze von dem anhängst, was du erreichen willst?!
ansonsten ist vielleicht polylinie die richtige antwort. denn das rechteck ist auch eine und du kannst beim erstellen bereits einen radius/fase/breite etc. vergeben.
hier ein auszug aus dem textfenster
"RECTANG
Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]: a
Rundungsradius für Rechtecke angeben <0.0000>: "
oder du generierst dir einen echten quader im 3D und verrundest die kanten.
war's das?
hopethishelps
Yeti
Seeland
CAD Support
erstellt am: 16. Jul. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar kenn ich die befehle,
mein problem ist folgendes: ich will aus einem rechteck, das den steinquader darstellt die linien gewellt dargestellt haben. wenn's geht automatisch. klar könnte ich die linien mit skizze oder spline nachzeichnen, das ist aber nicht efekktiv.
mfg michael
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jul. 2002 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
also für die Steine einen Block erstellen, nachdem du dann deine Sitzecke fertig hast Block Neudefinieren
1.Block ist ein Rechteck, neue Blockdef. ist dann halt ein "gewelltes Rechteck" da man mit Polylinie am herstellt (oder Spline oder wie auch immer).
so hast du mit einem Schlag alles wie gewollt !
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 16. Jul. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
ein "effektives" arbeiten kenne ich da zwar auch nicht, aber vielleicht versuchst Du es mit der Revisionswolke aus den Expresstools (Express=>Zeichnen=>Revisionswolke)? Wenn Du Dein Rechteck gezeichnet hast, kannst Du die Konturen mit der Revisionswolke nachfahren. Zugegeben, nicht gerade die ideale Lösung, aber immer noch besser als voll rechteckige Steine
hope this helps
StephanJP
Yeti
CADmin
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 16. Jul. 2002 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
naja, etwas verständlicher jetzt. eine effektive möglichkeit hast du noch: erstele dir einen linientyp, der gewellt ist (ähnlich der isolationslinie).
nachteil: wenn du die datei weitergibst, wird der gegenüber ohne den lin-datei wohl nicht soviel sehen...
hopethishelps
Yeti
Seeland
CAD Support
erstellt am: 16. Jul. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee,
leider hat das auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Original erstellt von StephanJP:
Hallo Micha,
