Thema: DWG => Powerpoint (309 mal gelesen)
Sir Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1 Registriert: 12.07.2002
erstellt am: 12. Jul. 2002 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 12. Jul. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sir
d.zahlten Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 12. Jul. 2002 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sir
Hallo, eine Möglichkeit ist auch auch Acad eine WMF Datei zu exportieren. Diese kann dann in jede Anwendung eingelesen werden. Aber hier auch den AutoCad Hintergrund auf weiss stellen. Gruß Dieter Zahlten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang-IEV Mitglied Dipl.-Ing. Schiffsbetriebstechnik
 Beiträge: 4 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 12. Jul. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sir
Hallo Sir, ich benutze für solche Fälle den "Acobat Distiller" er ist im Acobat 5 enthalten. Da druckst Du Deine AutoCAD-Zeichnung direckt in den Acrobat 5. Danach kannst Du die Datei als JPG abspeichern und als Grafik in PowerPoint einfügen. Gruß aus Bremerhaven Wolfgang ------------------ WS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 13. Jul. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sir
Hallo Sir! Mache doch eine Bitmapdatei mit Hilfe eines entsprechenden Plottertreibers (bei ACAD dabei)! Funktioniert wunderbar! Die Auflösung muss auch nicht höher sein als die des Beamers, besser geht soweiso nicht. Das ist besser als über den Distiller plotten, da die später erstellten Bitmaps gigantisch groß werden (wer braucht zur Bildschirmanzeige eine Auflösung von 600 DPI?) ------------------ Nodda, Stefan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
