 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: FEHLER: Kann Systemvariable nicht setzen: SNAPUNIT (972 mal gelesen)
amarbs Mitglied Dipl.-Ing. Vermessungswesen
 Beiträge: 27 Registriert: 12.12.2001
erstellt am: 12. Jul. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Jul. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amarbs
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
Hallo, welche ACAD Version? Check mal ob der zu fangende Punkt in der Z-Richtung verschoben ist, oder erklaer Dein Problem etwas praeziser. Hope it helps
------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 12. Jul. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amarbs
Hallo iwndh, welchen Wert zeigt Dir AutoCAD denn bei der Eingabe von SNAPUNIT an? Es kommt schon mal vor, das da Werte wi -9999 oder so gespeichert sind, dann kommt schon mal Deine beschriebene Fehlermeldung vor ------------------ hope this helps  StephanJP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, das Problem hat sich gelöst. Ein Neustart hat nichts gebracht. Dann habe ich mal SNAPUNIT eingegeben. Die Werte standen auf 0.0,0.0. Ich habs einfach mal auf 0.5, 0.5 geändert und prompt konnte ich auch in den Objektfangeinstellungen was ändern. Schon komisch, woran liegt das? (Habe ACAD 2000) Danke für eure Hilfe! Aber noch ne andere Frage: Wie kann ich den Z-Wert meines Cursors ändern? Also die Ebene, in der ich mich befinde, wenn ich 2D-Linien o.ä zeichne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amarbs
erstellt am: 12. Jul. 2002 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
