  Rund um AutoCAD
  Layouts
Autor Thema:  Layouts (597 mal gelesen)
dropsfun
Dipl. Ing. Maschinenwesen (Kfz)
Sehen Sie sich das Profil von dropsfun an!   Senden Sie eine Private Message an dropsfun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dropsfun
Compaq PC PIII/500 - GRAKA ATI Radeon 7500 64 MB - Memory 384 MB - OS WIN XP Pro - Connection DSL
erstellt am: 11. Jul. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Gibt es eine Systemvariable, mit der ich die Anzahl der Layouts (Registerkarten) steuern kann?
Bisher nur mit der .dwt gesteuert, dass heißt, habe die vorhanden vervielfältigt und benannt. Habe also meine eigenen Vorlagen genommen.
Ist es möglich, ohne in der acad.dwt oder der acadiso.dwt rumzuspielen, nachträglich die Anzahl der Layouts zu steuern.
Danke für die Mühe und ich hoffe auch ihnen einmal dienlich sein zu können.
MFG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jul. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dropsfun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dropsfun,
also entweder habe ich die Frage nicht verstanden oder :
du kannst in jeder Datei deine Layout´s löschen kopieren usw, wie du es in der DWT getan hast.
hast dies wirklich wissen wollen ?
Gruß Sebastian
dropsfun
erstellt am: 11. Jul. 2002 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cadffm!
Danke für deine Antwort.
Wahrscheinlich habe ich mich nicht ganz deutlich ausgedrückt.
Normal kommen doch mit den Standardvorlagen generell zwei Layouts mit, oder?
Meine Frage zielt darauf, ob ich wie in Excel mit den Mappen, wo in den Optionen die Anzahl der Mappen von vornherein festgelegt werden kann, dies auch in ACAD so tun kann.
Schön wäre es, dies nachträglich auch in einer offenen Datei, außer mit "Kopieren" oder "Neu erstellen", eben mit einem Befehl tun zu können.
Deshalb wollte ich wissen, ob das mit einer Systemvariablen geht und wenn ja, mit welcher.
Sonst muss ich es halt wie bisher mit den .dwt's regeln.
Danke!!
MFG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jul. 2002 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dropsfun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
wenn du einfach nur auf einen Schlag mehrere Layout´s erstellen möchtest kannst du das über ein script lösen- ist aber ja nichts
anderes wie es nacheinander von Hand zu erledigen..
Einem Button zuordnen und du hast einen "Befehl".
^C^C_layout n  _layout n
würde dir jetzt einfach zwei Layout´s hinzufügen, sehr sinnig ist das wohl aber nicht, oder?.
Fazit: begreife deinen Wunsch halt einfach nicht-
statt zwei automatisch zB 5 Layout´s gibt es nicht (denke ich).
Wenn du lust hast mir Kleinhirn nochmal zu antworten, Bitte !
Gruß Sebastian
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 11. Jul. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dropsfun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dropsfun,
anders als in Excel werden neue Zeichnungen in AutoCAD in der Regel durch die dwt's gesteuert=> ergo kannst Du die Anzahl der Layouts durch die Wahl Deiner dwt(s) bestimmen. Fügst Du in der acad.dwt bzw./und acadiso.dwt Layouts hinzu, hast Du diese in jeder neuen Zeichnung. Nur wozu brauchst Du soviele Layouts in ein und derselben Zeichnung, die alle schon vor der Zeichnungserstellung festgelegt sind?
Ausserdem besteht ja in jeder Zeichnung die Möglichkeit (rechte Maustaste auf Layoutzunge=>von Vorlage) Layouts aus beliebigen dwt's in die aktuelle Zeichnung einzufügen. Wäre das nicht ausreichend? Einfach eine dwt erstellen mit allen Layouts, die man so braucht, und schon kann man sie (ohne Designcenter) in jeden Plan einfügen!
hope this helps
StephanJP
cadeon
techn. Sachbearbeiter Elektronetze - Fachadmin CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadeon an!   Senden Sie eine Private Message an cadeon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadeon
ACAD2004, 2007, 2007Map
erstellt am: 10. Mrz. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dropsfun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich muß dieses thema noch mal hochholen.
Bei mir ist die Zahl der Layouts auf 256 begrenzt. Kann man diese Grenze z.B. über Systemvariable verändern (>256 ?)
-Danke -
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 10. Mrz. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dropsfun 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß nicht...
Auszug aus der Acad-Hilfe
Up to 255 layouts can be created in a single drawing.
Warum brauchst du eigentlich so viele???
Thorus
cadeon
erstellt am: 10. Mrz. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dropsfun 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke erstmal,
es handelt sich um eine Art Schaltplan, bei dem die Stromkreise als Gesamtübersicht gezeichnet werden, dann aber in einzelne Plotdateien ausgegeben werden sollen. Cirka 600 Stück !!
Ich habe auch schon an Ref`s gedacht, aber alles in einer Datei wäre einfacher, solange die Datei noch zu händeln ist (wegen der Größe ?!)
Vielleicht geht ja doch was ?
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 10. Mrz. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dropsfun 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben die Layouts jeweils einen Übergriff?
cadeon
erstellt am: 10. Mrz. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dropsfun 10 Unities + Antwort hilfreich
??? Sorry, was meinst du mit Übergriff ???
[Diese Nachricht wurde von cadeon am 10. Mrz. 2008 editiert.]
cad4fun
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dropsfun 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Layout zeigt auch jeweils einen kleinen (Übergriffs)Bereich des benachbarten Layouts
cadeon
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dropsfun 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel1.zip
ja, die Layouts sollen einfach jeweils ein Auschnitt des Modellbereichs, quasi ein Foto oder DIA des Modellbereichs sein, Überlappungen wird es immer geben und sind auch erwünscht
hier ein kleines, stark vereinfachtes Beispiel
cad4fun
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dropsfun 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, mit Übergriff funktioniert meine Idee nicht
cadeon
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dropsfun 10 Unities + Antwort hilfreich
trotzdem, Danke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dropsfun 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs mit nem Prog, das das Ansichtsfenster im Layout jeweils auf einen anderen Bereich des Modellbereichs verscheibt( den MB quasi abtastet), und dann das LAyout plotet ? ... Nur mal als Idee
  - Thomas -
cadeon
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dropsfun 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Idee ist an sich ganz gut, nur, wir schieben unsere Pläne in ein Dokumentenmanagementsystem , dieses erzeugt dann automatisch von allen Layouts pdf-Dateien, und hier möchte, kann, darf ich nicht eingreifen.
