 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Falscha Darstellung der Ansichtsfenster beim Plott (216 mal gelesen)
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001 Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600 AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP Navisworks
erstellt am: 11. Jul. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe mit AutoCAD LT in einem Layoutbereich 4 Mansfen erstellt. Beim Plotten der Zeichnung erscheinen auf dem Plan unterschiedliche Teile der Zeichnung zusätzlich. So als hätte ich mehrere übereinanderliegende Mansfen eingefügt. Bin davon ausgegangen es liegt am Treiber für HP1050C. Das ist es leider nicht. Woran liegt der Fehler? Bitte um Hilfe. Gruß Waldemar P.s. Unsere PC Arbeiten auf Windows2000. Netzwerk auch Windows 2000. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 11. Jul. 2002 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Hallo Waldemar, was heißt: "unterschiedliche Teile"? Sind die Mansfenster Rechteckig oder ausgeschnitten, rund? Bei ausgeschnittenen Mansfenstern und TTF-Schriften oder Pixelbildern schafft AutoCAD es nicht das Bild oder den Text am Mansfensterrand abzuschneiden. Kann es das sein? ------------------ hope this helps  StephanJP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2002 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stphan, mit "unterschiedlichen Teilen" meinte ich unterschiedlichen Teile aus dem Modelbereich. Das sind zb. Texte, Achsen (Linien) usw. Diese Objekte befinden sich im Modelbereich außerhalb des Mansfen. In die Zeichnung haben wir keine Bilddateien eingefügt. Die Mansfen sind Rechteckig. Unter LT kann ich nicht ausschneiden. Gruß Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Halllo Waldemar, existiert vielleicht im Layoutbereich noch ein weiteres (5.) Manfenster, das größer ist als der Bildschirmausschnitt? Sorry, aber eine andere Erklärung dafür wüßte ich auch nicht mehr  ------------------ hope this helps  StephanJP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 11. Jul. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Vielleicht kann man mal ein Bild davon sehen? Kann ich im Moment nicht nachvollziehen, würde aber auch auf zusätzliches Afenster tippen, ev. mal Anzahl anzeigen lassen ob es mehr sind als gedacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2002 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Staphan, hallo 1000Hands, habe auch ursprünglich gedacht, dass es in der Zeichnung ein zus. Ansichtsfenster existiert. Dem ist es nicht so. Zusätzlich sind die Angezeigte Teile der Zeichnung unsinnig auf dem ganzem Blatt verteilt. In der angehängten PDF Datei habe ich auf Seite 1 die Zeichnung vor dem Plotten, auf Seite zwei als Voransicht aus dem Plot und auf Seite drei das Ergebnis auf dem Papier bzw. PLT Datei. Wichtig! Die Stellen wo die Objekte erscheinen habe ich in der PDF Datei rot eingekreist. Gruß Waldemar
erstellt am: 11. Jul. 2002 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Wenn ich richtig interpretiere benutzt ihr einen alten OCE??? Es tut mir ja furchtbar leid aber Dein Plotter spinnt! bzw. falsche Treiber/Firmware Hab die Datei mal abgeschickt, sieht völlig in Ordnung aus! Laß Dir doch mal die plt mit einem Viewer anzeigen, da is nix wo Deine roten Kreise sind, sorry... Nachtrag: Habe es mal mit einem anderen Plotter versucht, da tauchen die Fehler tatsächlich auf, es sieht aus als ob alles was "gefüllt" und auf einem grau ist falsch kommt-stammt ev. aus Fremdanwendung? Für näheres müßte man die dwg scannen... [Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 12. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
