  Rund um AutoCAD
  Plotter druckt nicht alles?
Autor Thema:  Plotter druckt nicht alles? (166 mal gelesen)
cadkiam
Sehen Sie sich das Profil von cadkiam an!   Senden Sie eine Private Message an cadkiam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkiam
erstellt am: 11. Jul. 2002 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gleich noch ein CAD-Problem. Beim Plotten fehlen immer ca. 4cm der Zeichnung, obwohl Plotterkonfiguration in pc3-Datei mit Übergröße erstellt wurde. Benutzerspez. Eigenschaften hat die Übergröße, in ACAD Plotvorschau ist optisch auch alles ok, aber beim Plot fehlt ein Stück. Wird ein längeres Papierformat eingestellt, fehlt auch dann der letzte Teil. Woran kann es liegen und wie lautet die Lösung?
(Plotter: HP DesignJet 1050C )
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 11. Jul. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkiam 10 Unities + Antwort hilfreich
bei welchen Zeichnungsabmessungen und wie groß ist die Übergröße?
Druckbereich = Blattformat - Ränder
Druck mal in eine Datei, sieh Dir den Plot mit einem Viewer an (z.B. Viewcompanion). Ist er in Ordnung kopiere ihn mal zum Plotter.
Gruß Gunnar
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 11. Jul. 2002 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkiam 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind Sofwareüberschreibungen im Plotter eingestellt wie Ränder, Papiergrößen etc? ev. auf Werkseinstellungen zurücksetzen
