 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: acad 2000+2002 (184 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 10. Jul. 2002 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FRAGE: kann ACAD 2000 + 2002 gemeinsam auf einem Rechner instaliert werden??? Habe alte Aufträge, die ich in 2000 gerne beenden würde und neue, die ich gerne auf 2002 zeichnen möchte. im Vorraus Danke für Antworten. MfG Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 10. Jul. 2002 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo zei-knoe, es wird schon allein daran scheitern, dass der Dongle von ACAD2000 abgegeben werden muß. Es gibt wohl eine gewisse Übergangszeit, aber ich glaube, nicht länger als ein halbes Jahr. Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 10. Jul. 2002 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Ch., es geht mit heidi's Einschränkungen. Man muß halt ein anderes Installationsverzeichnis wählen. Aber warum? Die Dateien sind in etwa die gleichen (kein neues Format)! ------------------ hope this helps  StephanJP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 11. Jul. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Ch Knörnschild, klar kann man beide Programme auf einer Maschine laufen lassen. Wie Stephan schon sagt, jedes in sein eigenes Verzeichnis installiert und gut. Jedes hat seine eigene Konfiguration und bei Plotterinstallation als PC3 wird man gefragt für welche Version der Plotter sein soll... @ Heidi - es gibt auch etliche Firmen, die einen alten Platz nicht upgedatet haben und eine neue Version extra gekauft - die brauchen auch keinen Dongle abgeben... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Jul. 2002 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
erstellt am: 11. Jul. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo CADchup, ... mag ja sein das Autodesk sagt..., aber ich habe hier alles nebeneinander, lauffähig auf einem Rechner. Es gab ein Problem bei ACAD 2000 und 2000i auf einem Rechner, weil in der Registry ein Key gleich war, aber wenn man den geändert hat gingen auch diese Versionen zusammen... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Jul. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
So hier noch ein Beispiel von (warscheinlich) "Autodesk - GEHT NICHT": R14 - upgrade 2000i - dann upgrade auf 2002 R14 ohne Dongle läuft natürlich nicht mehr, aber 2000i und 2002 laufen beide (allerdings nicht gleichzeitig) ohne Probleme auf dem Rechner, 1 Code = 2 Acad - man hat sie ja schließlich auch bezahlt! aber den Sinn sehe ich da noch nicht bei dir da ja beide das 2000er Datei-Format benutzen... ??? Warum ich noch beide installiert habe ? !!! Ganz einfach, es kam vor das ich eine Zchng wiederherstellen mußte aber Acad(2002) konnte die Datenbank nicht wieder ins "Reine" bringen- duch (wie immer) puren Zufall habe ich es mit 2000i ausprobiert und :?! - Zeichnung wieder da, warum auch immer. also habe ich beide Versionen am laufen, vielleicht hilft sie mir ja nochmal... Sebastian [Diese Nachricht wurde von cadffm am 11. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 11. Jul. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hab V 14 / LT2000 / 2000 / 2002 auf einem Rechner (aber verschiedenen Partitionen) installiert ohne jegliche Probleme! Klappt also - einziges Problem: wenn ich eine dwg doppelklicke macht der PC diese mit der Acad-Version auf, nach der ihm gerade lustig ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2002 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hi Angelika, wenn's so is', isses in Ordnung. Wär' ja auch was neues, wenn Autodesk mal recht hätte...  Anyway, ich lasse das PDF mal dran als Zeugnis der anwenderfreundlichen Updatepolitik von Autodesk.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2002 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
erstellt am: 11. Jul. 2002 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
8x DANKE Ich bin gerettet und kann so weiterarbeiten, wie ich es mir vorstelle. Es tut gut zu hören, dass Autodesk Aussagen macht, die von Anwendern widerlegt werden. Ich freu mich schon auf 2002 MfG Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
