Thema: plottproblem (734 mal gelesen)
voelkle Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 17.05.2001
erstellt am: 10. Jul. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, habe ein layout in acad 2000 zusammengestellt. unter den plotteinstellungen habe ich "papierbereich zuletzt plotten gewählt" um alles in der richtigen reihenfolge ausgeplottet zu bekommen. funktioniert auch prima auf meinem A3 drucker. alles bestens. aber sobald ich eine plotdatei erstelle für einen hp plotter A0(habe schon mehrere modelle und treiber ausprobiert) stimmt die anzeigenreihenfolge nicht mehr. er ignoriert scheinbar die einstellung "papierbereich zuletzt plotten". kennt jemand eine lösung zu diesem problem ?? vielen dank voelkle
Harry K Mitglied Bau-Ingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 05.11.2001 A2000 bis 2002, NT4-SP6
erstellt am: 10. Jul. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für voelkle
Hallo voelkle, vielleicht hilft es Dir, folgende Plotterkonfiguration umzustellen: unter 'Geräte- und Dokumenteneinstellungen' Deines Plotters mußt Du unter 'Grafiken' - 'Mischsteuerung' - Zeilen mischen anwählen. Damit werden dann unabhängig von der Anzeigenreihenfolge helle Flächen durch Dunkle überschrieben. Gruß Harry
voelkle Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2002 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 10. Jul. 2002 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für voelkle
Hallo Voelkle, im Plotbefehl gibt es neben der Liste der Plotter einen Button "Eigenschaften", darunter findest Du sämtliche Einstellungen des Plotters! Gruß aus dem schwülen Frankfurt.... ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
voelkle Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinM Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 27.11.2001 ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 10. Jul. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für voelkle
Hallo Voelkle, schau doch mal nach der Systemvariablen "SORTENTS", die steuert die Anzeigenreihenfolge allgemein. Ob es was bringt, keine Ahnung. Vorallem die Tatsache, dass beim A3-Druck alles in Ordnung ist, deutet auf eine Fehleinstellung im Druckertreiber. Viele Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
voelkle Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tanja S Mitglied techn. Zeichnerin
 Beiträge: 45 Registriert: 01.07.2002 WinXP AutoCAD Map 3D 2010 - .... ArcView 3.2 ArcGIS 9.1
erstellt am: 10. Jul. 2002 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für voelkle
Hallo Voelkle, vielleicht hilft das. In deinem installierten Acad2000 Verzeichnis gibt es eine Datei: HPSETUP.EXE, diese steuert ob Zeilen beim ausdrucken gemischt oder überschrieben ausgedruckt werden. Einfach in Dateimanager gehen und doppelklicken. ------------------ hopethishelps Gruß Tanja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Jul. 2002 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für voelkle
Hallo, noch ein Vorschlag: probiere es ohne das Häkchen, vielleicht ist es umgekehrt: Ich hab da was gefunden: "Plotten Allgemeines: Beim Befehl -PLOT ist das Ergebnis bei der Antwort auf die Eingabeaufforderung „Papierbereich zuletzt plotten? [Ja/Nein] <Nein>: " umgekehrt. Wenn Sie die Eingabeaufforderung mit Nein beantworten, werden die Objekte im Papierbereich zuletzt geplottet. Wenn Sie die Eingabeaufforderung mit Ja beantworten, werden die Objekte im Papierbereich zuerst geplottet." ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
