 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungen in Word über Zwischenablage einfügen (851 mal gelesen)
alf_wein Mitglied Schlossermeister
 Beiträge: 5 Registriert: 08.07.2002
erstellt am: 09. Jul. 2002 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stefan44 Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 08.07.2002
erstellt am: 09. Jul. 2002 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf_wein
eine möglichkeit ist, in z.b. bmp zu exportieren und dann in einem grafikprog. (z.b. paint) die farben zu invertieren, hat deine zeichnung jedoch mehrere farben, sieht das teilweise nicht mehr schön aus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 09. Jul. 2002 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf_wein
Hallo Alf, entweder änderst du die Bildschirmfarbe über >Werkzeuge >Optionen >Anzeige >Farben auf weiß, oder du änderst die AutoCAD Systemvariable WMFBKGND Die folgenden Werte sind in AutoCAD definiert: 0 Der Hintergrund ist transparent. 1 Die Hintergrundfarbe entspricht der aktuellen Hintergrundfarbe in AutoCAD. Standardmäßig ist >EIN< (entspricht 1) eingestellt. Dann tragen deine Wmf's keine Trauer mehr ;-) Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 09. Jul. 2002 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf_wein
Hi Alf, stell einfach den Hintergrund auf weiß ( und Strichstärke ein), dann copyclip und rein Word, fertig. Wenn gar nichts geht: ausdrucken und einscannen. Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 09. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2002 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas PTU Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 25 Registriert: 18.09.2001 AutoCAD 2002 mit Express Tools, AutoNORM 2002 und Hypersteel6.0
erstellt am: 11. Jul. 2002 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf_wein
Schicke Lösung für das Prob.: Das ganze funktioniert auch wenn man die Zeichnung in ein JPG plottet. Bei den benutzerdefinierten Einstellungen braucht man dann nur mehr den hintergrund auf weiß einstellen. -->! auf die strichstärken aufpassen!!! Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 11. Jul. 2002 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf_wein
Hi Alf, 'ne andere Möglichkeit ist das DWF-Plotformat. Wird mit AutoCAD geliefert, erstellt eine Zeichnung wie geplottet (mit Linienstärken, Farben etc), dazu braucht man noch den (kostenlosen) VoloViewExpress (bei AutoDESK aktuell nur in Englischer Version). Damit kann man sich dann diese DWF's ansehen, Layer an und ausschalten, Ein- und Auszoomen und die so gewonnenen Ausschnitte in über die Zwischenablage in Word kopieren. Richtig gut funktioniert das aber natürlich nur mit normalen, fast quadratischen bis DIN-Formaten. ------------------ hope this helps  StephanJP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 12. Jul. 2002 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf_wein
Hallo, in vielen anderen Foren hatte ich hierzu noch folgenden Vorschlag: Außer dem Plotten und anschließenden Scannen (nicht sehr fortschrittlich, aber ohne Probleme) kann man ja auch eine PLT-Datei erzeugen, am Besten gleich im richtigen Format A4. Also so, wie es später auszusehen hat. Dann kann man mittels eines leistungsstarken PLT-Viewers diese PLT in ein beliebiges Dateiformat mit beliebiger Auflösung konvertieren. Hier bietet http://www.normica.de/it-base_d/index.htm ein Programm namens Normica V2000 an. Außer dem komfortablen normalen Drucken externer PLT-Dateien bietet dieses Programm auch das Konvertieren in Bildformate an. Leider kostet das Ding was, ist aber das Geld wert, wenn man viel aus CAD in ein Bildformat benötigt. Und man muss den Scanner nicht bemühen. Vergleichbare PLT-Viewer, die auch Bilddateien erzeugen können, zudem kostenlos sind, kenne ich nicht. Aber vielleicht kann da jemand anders einen Tipp geben.
------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing. GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang-IEV Mitglied Dipl.-Ing. Schiffsbetriebstechnik
 Beiträge: 4 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 12. Jul. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf_wein
Hallo TLieske, ich benutze für solche Fälle den "Acobat Distiller" er ist im Acobat 5 enthalten. Da druckst Du Deine AutoCAD-Zeichnung direckt in den Acrobat 5. Danach kannst Du die Datei als JPG abspeichern und als Grafik in Word einfügen. Gruß aus Bremerhaven Wolfgang ------------------ WS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
