  Rund um AutoCAD
  RTEXT-Element im PB gedreht
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RTEXT-Element im PB gedreht (628 mal gelesen)
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 09. Jul. 2002 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes Problem:
Ich habe im Layoutbereich ein RTEXT-Element (zur Datums- und Dateinamensausgabe), dass normalerweise um 90° gedreht steht. Wenn jetzt aber ein Ansichtsfenster mit, per DANSICHT gedrehter Ansicht in dem Layout existiert dreht sich der RTEXT automatisch mit.
Weiss zufällig jemand, ob man das verhindern kann?
hope this helps
StephanJP
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jul. 2002 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanJP 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es versucht nachzuvollziehen, klappte aber alles bei mir, kann mir aber nicht denken das es eine Einstellung dazu gibt.
(habe hierbei das erste Mal mit DAnsicht in dieser Verbindung gearbeitet, gehe sonst über MVSetup , dafür ist es da.)
1. Papierbereich, AFenster angelegt, RText erstellt (90° gedreht)und anschliesend AFenster aktiviert (Umschaltung --> Modellbereich)
mit DAnsicht gedreht. - meintest du so ? wenn ja, sorry , keine Ahnung- bei mir klappt´s.
Ist das bei dir IMMER so oder nur in dieser Zeichnung/Layout,
vielleicht mal ein neues Fenster erstellen.
Gruß Sebastian
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Juli 2002 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jul. 2002 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanJP 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheinst doch nicht der Einzige mit dem Problem zu sein:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000771.shtml
ftp://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/autocad2000/patches/rtext131.zip
mit der Suchfunktion wäre man also schneller gewesen wie mit einem eigenen Beitrag.
-Ich habe wohl (ohne es zu wissen schon eine neuere Version...)
zu bezahlen ist der Tip mit der Forumtypischen Währung ;-))
viel Spaß noch
ciao Sebastian
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 10. Jul. 2002 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
wir arbeiten oft mit Lageplänen. In unserem Fall sind die Pläne z.T. alt und haben gedrehte Ansichtsfenster. Wenn ich in so einem Plan dann ein Layout hinzufüge (meine Layouts haben Blattrahmen mit Plotstempel als RTEXT) dann tritt dieses Phänomen auf. Habe jetzt upgedatet, aber dann ist ja das Proggy in Englisch, na ja für mich kein Problem. Ich weiß nur nicht.. muß ich jetzt alle RTEXT in den Vorlagen neu machen?
hope for help
StephanJP
PS: Unities sind verteilt!
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 10. Juli 2002 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jul. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanJP 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Stephan,
nein, ich denke das brauchst du nicht !
Aber das kannst du ja selbst am besten testen..-ich habe
nämlich das Pech/Glück das dieses Phänomen nur einmal beim
testen auftrat- falls ich es mir nicht nur eingebildet habe..
ich kann diese reaktion einfach nicht provozieren.
also kann ich es sehr schlecht testen !
Aber du kannst ja mal ne´ PM an denjenigen senden der dieses
Pröblemchen schon hatte und mit dem Link gelöst hat- der kann sicher mehr dazu sagen... ( opamax@gmx.at )
Gruß Sebastian
