  Rund um AutoCAD
  Frage an alle
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage an alle (138 mal gelesen)
Root028
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Root028 an!   Senden Sie eine Private Message an Root028  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Root028
erstellt am: 09. Jul. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgend welche Betriebssysteme außer Linux, oder Chipsätze
(Hardware) mit dem Autocad 2000i nicht zurecht kommt?
Habe Windows 2000 Prof.
lkess
Sehen Sie sich das Profil von lkess an!   Senden Sie eine Private Message an lkess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lkess
IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 09. Jul. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Root028 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist wohl die falsche Frage, da der EDV-Markt so groß ist, das es wohl kaum möglich ist alle OS-Systeme und schon gar nicht Chipsaätze (-varianten) zu testen.
Andersherum sollte man sagen, Acad auf einem Windows PC (WinNT/2000/XP Pro), eine Intel-CPU und solide Hardware dürfte immer gehen. Der Chipsatz (VIA,Intel,SiS) spielt wohl kaum eine Rolle. Aber selbst auf einem AMD-System mit Win98/ME läuft Acad nicht unbedingt schlechter !
Was ist eigentlich Dein Problem ?
LK
