  Rund um AutoCAD
  Bemassungen
Autor Thema:  Bemassungen (150 mal gelesen)
Willi Wusel
Sehen Sie sich das Profil von Willi Wusel an!   Senden Sie eine Private Message an Willi Wusel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi Wusel
erstellt am: 09. Jul. 2002 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem quält mich zurzeit: Wenn ich unter ACAD 2002 im Papierbereich eine Zeichnung, die in ACAD 14 erstellt wurde, bemasse, wird die Bemassung nicht assoziativ. Das bedeutet, wenn ich den Maßstab im Modellbereich ändere, wird die Bemassung nicht angepasst.
Einstellung im BemStil: Bemaßung mit Layout skalieren
Zeichnung wurde vorher im ACAD-2000 Format gespeichert.
Wenn ich nachträglich die Verknüpfung herstelle (Bemaßung|Bemaßung erneut verknüpfen) ist alles OK. Der Fehler tritt auch nicht auf, wenn ich voher Objekte in ACAD 2002 erzeugt habe und anschl. vermasse.
Kennt jemand eine Systemvariable (oder Einstellung), womit Bemassungen unter diesen Umständen gleich beim Erstellen assoziativ sind?
Viele Grüsse aus Berlin
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Jul. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi Wusel 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Willi Wusel,
DIMASSOC - sollte auf 2 gesetzt sein
Steuert, die Assoziativität von Bemaßungsobjekten.
Wenn eine ältere Zeichnung in AutoCAD 2000 (bis 2002) geöffnet wird, übernimmt die Systemvariable DIMASSOC den Wert der Systemvariablen DIMASO aus der alten Zeichnung.
0  Erstellt aufgelöste Bemaßungen. Zwischen den verschiedenen
  Elementen der Bemaßung ist keine Assoziation vorhanden. Die
  Linien, Bogen, Pfeilspitzen und der Text einer Bemaßung
  werden als separate Objekte gezeichnet.
1  Erstellt nicht-assoziative Bemaßungsobjekte. Die Elemente der
  Bemaßung werden in ein einziges Objekt überführt. Wenn sich
  der Definitionspunkt des Objektes verändert, wird der
  Bemaßungswert aktualisiert.
2  Erstellt assoziative Bemaßungsobjekte. Die Elemente der Bemaßung
  werden in ein einzelnes Objekt überführt, und ein oder mehrere
  Definitionspunkte der Bemaßung werden mit den Assoziationspunkten
  auf geometrischen Objekten gekoppelt. Wenn der Assoziationspunkt
  auf dem geometrischen Objekt verschoben wird, werden die Position,
  die Ausrichtung und der Wert der Bemaßung aktualisiert.
DIMASSOC wird nicht in einem Bemaßungsstil gespeichert.
Willi Wusel
erstellt am: 09. Jul. 2002 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Angelika, das war die Lösung!
Gruß aus Berlin
Gruß aus Berlin
