  Rund um AutoCAD
  Automatisierung
Autor Thema:  Automatisierung (129 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 08. Jul. 2002 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in ACAD VBA kann ich mich mit meinen Anpassungen an die Events von ACAD anhängen (SaveEvent ...).
Kennt jemand eine Möglichkeit diese Funktionen zu unterbrechen ?
Beispiel:
- Anwender drückt speichern
- der Anwender hat bestimmte Felder im Rahmen nicht ausgefüllt
- Der Speicherdialog wird unterbrochen !?
Wie unterbreche ich den Speicherbefehl ?
Sub SaveEvent
If  xx <> BlaBla Then
    MsgBox "Du bist zu DUMM"
    ( Setze Variable xyz = False ?)
    (Exit Sub)
Else
    MsgBox "Speichern wird durchgeführt"
End If
End Sub
Hat hier jemand eine Antwort. Die ACAD Anbieter konnten mir leider nicht helfen.
BerndB
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 09. Jul. 2002 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
bin per Zufall auf diesen Link gestoßen, könnte mir vorstellen, das er modifiziert eine Lösung für Dein Problem sein kann! http://www.fredrick.com/technicalsupport/acaddocs/td55717.html
hope this helps
StephanJP
BerndB
erstellt am: 11. Jul. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
DANKE für den Tip.
Habe das ganze ausprobiert.
Die Funktion arbeitet mit dem UNDO Befehl.
Leider kann ich den Speicherdialog nicht mit UnDo rückgängig machen.
Meine Lösung zur Zeit:
Vor dem Speichern (Save_Event) Datei kopieren,
Nach dem Speichern alten Stand zurückschreiben.
Diese Lösung gefällt mir eigentlich überhaupt nicht.
Da ich BeginSave nicht unterdrücken kann, sehe ich leider keine andere Lösung ?!
