  Rund um AutoCAD
  Bloecke und Attribute
Autor Thema:  Bloecke und Attribute (181 mal gelesen)
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 08. Jul. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich soll in unserer Firma eine Block-Bibliothek erstellen. Da wir kuenftig unsere Arbeit und unsere Zeichnungen etwas besser gestalten wollen. Alles kein Problem, aber einige Attribute des Blockes sollen mehr oder weniger unsichtbar sein, aber ein Attribut soll in der Zeichnung sichtbar sein mit einer bestimmten Textgroesse. Das Problem ist nun, dass der Block mit verschiedenen Skalierungsfaktoren in der Zeichnung eingefuegt wird. Besteht die Moeglichkeit den Skalierungsfaktor von Attributen vorzubestimmen unabhaengig von dem Skalierungsfaktor des Zeichnungselementes?
Ich hoffe es hoert sich nicht zu konfus an, waere toll wenn mir da jemand helfen koennte.
Arbeiten mit ACAD 2000 nackt.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Jul. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Soso, Du arbeitest mit AutoCAD 2000 nackisch.....
Isses sooo warm in Athen?
Da Attribute zum Block gehören, kann deren Größe nicht unabhängig vom Einfügeskalierfaktor des Blocks sein. Du könntest aber die Höhe der Attribute nachträglich mit einer Lispelei verändern. Oder gleich ein eigenes Einfüge-Lisp basteln. Hab' leider im Moment keins greifbar. Das Problem bei diesen Lösungen ist, das trotzdem Blöcke mit "falscher" Attributsgröße in die Zeichnung kommen können...
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Jul. 2002 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai Nackischer
Ich hab 'n lisplschn da, das entmodet Dir die Atribute in Blöcken unabhängig der Blockskalierung auf eine Größe.
musmte halt ma maile
CADwiesel
