| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: plot-layouts (191 mal gelesen)
stefan44 Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 08.07.2002
erstellt am: 08. Jul. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für mein Studium benötige ich oft Plots in acad2k mit dem Layout DinA4-color dependet plotstyles, gehe ich dann zur Voransicht, ist das Layout völlig verschoben und zu groß skaliert, sodass es nicht in den druckbaren Bereich passt. Verwende ich das falsche Layout oder gibt es andere Tricks? Gruß stefan
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Jul. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan44
Gruß Stefan, falsche Layouts gibt es eigentlich nicht, Tricks auch nicht. Plotdialogfenster: Hast du evtl. ein Din A4 Format als Papiergröße angegeben ??? Es muß natürlich größer sein, sonst kann der Drucker ja nie 210x297mm darauf drucken, dieser hat ja "Druckränder" !!! ansonsten müßte es (Plotdialogfenster:Plotmaßstab = 1:1) und mit Plotbereich: Fenster funktionieren. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 08. Jul. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan44
Hallo Stefan, dieses Layout DINA4-color dependet plotstyles, wie kommt das denn in Deine Zeichnung? Eigentlich hat dieses Layout ja noch gar keine allgemeingültige Seiteneinrichtung, die Du dann so einfach drucken kannst. Diese mußt Du erst mit _pagesetup für die aktuelle Seite so einrichten, das es passt. Wenn Du dabei alles richtig machst und Deine Zeichnung in dem von Dir gewählten Massstab auf ein DIN A4 Blatt passt, sollte alles in der Voransicht auch richtig aussehen. AutoCAD bietet Dir nicht nur über MANSFEN die Möglichkeit, verschiedene Massstäbe zu verwirklichen, Du kannst sie auch durch einen Plotfaktor erzeugen
------------------ hope this helps  StephanJP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
