 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: MAnsfen dreht sich im Papierbereich (123 mal gelesen)
Seeland Mitglied CAD Support
 Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 08. Jul. 2002 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe seit einiger Zeit ein ganz seltsamens beobachtet. In einer Zeichnung dreht sich im Papierbereich das Mansfen 'von selbst' um 90 Grad. Der Auschnitt im Mansfen selbst ist nicht mehr masstäblich. Wer weiss Rat? ;-( Michael
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 08. Jul. 2002 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 08. Jul. 2002 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
Hallo Michael, bei uns passiert das nur, wenn das MASNFEN eine mit DANSICHT gedrehte Ansicht enthält. Warum das so passiert, ist mir auch nicht ganz klar. Gut ist es, wenn man dann nocht einen Plan mit demselben Ausschnitt besitzt. Dann kann man die Ansicht wenigstens wiederherstellen. eine andere Lösung habe ich bisher auch noch nicht herausgefunden. Das Problem tritt aber auch nur sehr selten auf, was darauf schließen lässt, dass mehrere Faktoren dabei eine Rolle spielen. ------------------ hope this helps  StephanJP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann dir leider nicht wie oft und wann es vorkommt. Ich bin 'nur' für den Support in unserer Abteilung zuständig. an der Zeichnung arbeiten mehrere Kollegen mit unterschiedlichen Kenntnissen in Autocad. Micha Zitat: Original erstellt von ChristianSchwarzer: Unter ACAD? Wenn ja, was für eines? Wann passiert es? Immer? Vielleicht kannst Du ja die Zeichnung anhängen?Fragen über Fragen.....
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 08. Jul. 2002 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
Hallo Michael, ich hatte dieses Problem auch schon und hätte Dir (wenn auch leicht resigniert) den gleichen Tip wie StephanJP gegeben. Aber: Probier mal die Systemvariable UCSFOLLOW auf 1 zu stellen. Vielleicht hilft's! ------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
