  Rund um AutoCAD
  bem führung
Autor Thema:  bem führung (138 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 06. Jul. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bei uns kommt es immer wieder vor,
daß Texte, die mit BEM FÜHRUNG erstellt worden sind,
(siehe Bild, Führunslinie mit Textzeile)
irgendwann zur Führungslinie verschoben sind.
Ich glaube, es kommt bei Objekten vor,
die als Kopie mit anschließendem Verändern
des Textes entstanden sind.
Es konnte bisher nicht beobachtet werden,
wann dieses Phänomen auftritt.
Wenn man die Texte verschiebt,
bemerkt man irgendwann später,
wenn man die Zeichnung wieder mal aufruft,
daß die Führungdlinie durch den Text läuft.
Danke für Hinweise auf die Ursache
HBo
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 06. Jul. 2002 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hans,
pobiere mal die Variable "Dimtvp" aus.
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 06. Juli 2002 editiert.]
HBo
erstellt am: 06. Jul. 2002 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von marc.scherer:
Hi Hans,
Danke Marc,
aber hast Du wirklich "dimtvp" gemeint?
Zitat OnlineHilfe:
Steuert die vertikale Position von Maßtext oberhalb oder unterhalb der Maßlinie. AutoCAD verwendet den BEMTVP-Wert, wenn BEMTOM ausgeschaltet ist. Die Größe des vertikalen Abstands zwischen Text und Maßlinie ist das Produkt aus Texthöhe und BEMTVP. Das Setzen von BEMTVP auf 1.0 entspricht dem Setzen von BEMTOM auf Ein. AutoCAD teilt die Maßlinie zur Anpassung des Texts nur, wenn der Absolutbetrag von BEMTVP kleiner als 0.7 ist.
Ich habe das ausprobiert,
es tut sich nichts.
HBo
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2002 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hans,
ja ich hab' Dimtvp gemeint. Wir hatten mal 'n ähnlich gelagertes Problem, da war's DIE Lösung. War'n Versuch. Wenn's nicht hilft, vergiß es.
Ciao,
Marc
Rieckhof
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rieckhof an!   Senden Sie eine Private Message an Rieckhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rieckhof
erstellt am: 09. Jul. 2002 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
oder DIMFIT ist zwar veraltet, steuert aber das Verhalten
der Führungslinie, zumindestens früher. Ansonsten Taste F1
und DIMFIT da steht vielleicht etwas.
rr
HBo
erstellt am: 09. Jul. 2002 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke auch an Riekhoff,
inzwischen bin ich einen Schritt weiter.
Ich weiß, wie ich den Fehler abstellen kann,
es würde mich aber trotzdem interessieren,
was da vor sich geht.
Beim Befehl Führung wird ein Text erstellt
rechts- oder linksbündig,
jenachdem in welche Richtung die Führungslinie gezogen wird.
Wenn man jetzt ein neues Objekt durch Kopieren
und auch noch durch Spiegeln erstellt,
passt das nicht mehr zusammen.
Wenn man dann einen solchen Text ändert,
z.B.: von links- nach rechtsbündig,
weil die Führungslinie dementsprechend ist,
bleibt der Text am Platz und wird nicht mehr
"vollautomatisch" herumgeschoben.
Ich möchte aber gerne wissen,
was für die "Schiebung" verantwortlich ist.
HBo
