  Rund um AutoCAD
  Internet Explorer Skriptfehler
Autor Thema:  Internet Explorer Skriptfehler (222 mal gelesen)
Root028
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Root028 an!   Senden Sie eine Private Message an Root028  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Root028
erstellt am: 05. Jul. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
beim öffnen von Autocad2000i
entsteht ein Internet Explorer Skriptfehler
Fehler: Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht.
URL: file://D:\Acad2000\pointABanner.htm
diese datei in diesem Pfand ist nicht vorhanden wie kann ich abhilfe
schaffen
wer kann mir helfen?
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Jul. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Root028 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Root028,
wenn man das Fenster Aktuell nicht öffnen kann, kenne ich das so: zeigt AutoCAD automatisch die Seite Fehlerbeseitigung im Fenster Aktuell an.
* analysieren des Fensters Aktuell
- auf der Seite Fehlerbeseitigung im Fenster Aktuell die Option Aktuell analysieren wählen
Die Seite Aktuell-Diagnose wird angezeigt, auf der Sie eine detaillierte Diagnose des Problems finden.
- in der Spalte Verfügbare Lösung die markierte Reparaturoption und dann die Anweisungen
Vielleicht ist auch nur Wartung auf der Seite angesagt?
Tut es das nicht, vielleicht mal die Reparatur der Installation versuchen - Install CD in s Laufwerk und den Anweisungen zur Reparatur folgen.
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 05. Jul. 2002 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Root028 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktuell.zip
Hallo Root028,
eine Frage, hast Du Internetzugang? Wenn Nein das ist das Problem an der ganzen Sache, daß Autocad versucht ins Internet zu kommen. Das Kannst Du in den Voreinstellungen ausschalten. Siehe Screenshot (Live-Aktivierer-Optionen). Hier muß Niemals markiert sein.
Fals das der Fall sein sollte, hilft vielleicht ein Update des I-Explorers...
cu
Heiko
