Thema: Schriften (616 mal gelesen)
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 05. Jul. 2002 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unsere Standartschrift ist Arial Ausdrucksgrösse auf dem Plan = 2mm. Diese Schrift wird aber im Vergleich zu Word (ebenfalls 2mm Höhe) viel zu fett ausgedruckt. Noch schlimmer wird es wenn ich ein Mansfen, respktive dessen Inhalt um 90° gedreht ausdrucke, oder der Beschriftung eine 20% Neigung gebe. Warum werden die Schriften so aufgepumpt? liegts an Autocad, dem treiber oder dem plotter? Was kann ich dagegen tun? und welche Schriften sind kleverer wenn man nicht die Standart schriften von Autocad verwenden will? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 05. Jul. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo Seven, wir benutzen hier auf der Arbeit die Schriftart "ISO9". Der Nachteil hierdran ist, wenn die Schrift nicht vorhanden ist, wird der Text in einer anderen Schrift z.B. Arial geschrieben und ist dann eventuell etwas Breiter. Du mußt dann die Schriftdatei bei jedem Rechner ins Fonts-Verzeichniss kopieren. Bei dieser Schrift haben wir keine Probleme mit der Dicke oder der Höhe. Die ist fast wie die DIN-Normschrift...
------------------  cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 05. Jul. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
midem Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 05. Jul. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo Seven, hast Du schon mal Helvetica ausprobiert? Ist ähnlich wie Arial. Wir im Büro finden Arial nicht so gut weil bei Text was in einem Schraffur steht und soll als Insel anerkannt werden, fällt das Begrenzungskasten sehr klein aus. Bei Solid-Schraffur gibt es keine schöne Trennung. midem ------------------ ---------------------------- September 11th, 2001 We will NEVER forget! ---------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2002 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 05. Jul. 2002 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hi Sven, also Arial kann ich dick oder dünn ausdrucken, je nachdem welche Strichstärke ich dem Layer zugewiesen habe (Vorraussetzung ist natürlich Vonlayer). @midem: Helvetica hat nicht jeder auf seinem Rechner, du musst die Schriftdatei schon mit dem Plan rausgeben, sonst nimmt der nächste der den Plan bekommt, doch nur wieder Arial. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
