Thema: DWF - Viewer (601 mal gelesen)
MartinM Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 27.11.2001 ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 04. Jul. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir setzen derzeit das Whip-PlugIn von Autodesk zum visualisieren von DWF-Dateien ein. Whip wird nicht mehr weiterentwickelt -> DWF-Dateien, die mit AutoCAD2002 erzeugt werden, lassen sich mit Whip nicht mehr öffnen. Gibt es neben VoloView (ebenfalls von Autodesk) noch andere Viewer für DWF ?? Vielen Dank im voraus Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
midem Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 04. Jul. 2002 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinM
MartinM Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2002 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo midem, danke für deinen Tip, leider konnte ich keinen, für uns geeigneten, Viewer finden - obwohl die Auswahl wirklich gross war. Wir brauchen den Viewer zum öffnen von DWF´s im Intranet; unser Default Browser ist (leider) Netscape. Viele Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 04. Jul. 2002 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinM
...unser Default Browser ist (leider) Netscape... Hi, mit Netscape oder Mozilla läß sich doch sehr einfach über MIME-Typ oder Endung ein beliebiger Viewer einbinden - auch Voloview. Die Zeichnung wird nur nicht im Browserfenster geöffnet sondern in einem eigenen Fenster. Wo ist das Problem? Gruß Gunnar
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Jul. 2002 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinM
Hallo Martin, WHIP kann das Enhanced DWF von AutoCAD® 2000i und AutoCAD® 2002 nicht anzeigen - Folge: Fehler Ebenso ist Whip nicht für Win 2000 oder neuere Versionen von IE geeignet. Da bleibt dann wohl nur VoloView Express.... Download: http://usa.autodesk.com/adsk/index/0,,837403-123112,00.html Auszug aus der Produktinfo: Volo View Express bietet Ihnen eine reduzierte Version der Volo View-Funktionalität und ist kostenlos. Mit Volo View Express können Sie AutoCAD®-Zeichnungen öffnen, anzeigen, einfache Korrekturfunktionen ausführen sowie drucken: DWG-, DXF™- und DWF-Dateien (ePlot und eView). Mit Volo View Express lassen sich AutoCAD-Zeichnungen und -Modelle entweder lokal oder über das Internet mit hoher Wiedergabetreue anzeigen, ohne dass Sie dabei Gefahr laufen, die ursprünglichen Daten unbeabsichtigt zu ändern. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinM Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2002 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @GuG: Ich bin leider nicht ganz so tief in der Materie drin, aber da muss es wohl Unterschiede geben. Die einzelnen Viewer unterstützen nicht alles. Z.B. gibt es immer wieder Beschreibungen, die darauf hinweisen: "Geeignet für InternetExplorer....Da ist keine Rede von Netscape. Das VoloView geeignet ist wusste ich schon; mich interessiert, ob es noch bekannte Alternativen gibt. @Angelika: AHA ! Volo View Express. Ist das eine abgespeckte Version zu Volo View (analog Outlook / Outlook Express) ? Wo sind die wesentlichen Unterschiede - wohl der Preis ? .... aber ich sehe schon, da sind noch ein paar Unkarheiten. Ich muss mich erstmal mehr mit diesem Thema beschäftigen. Nochmal vielen Dank für eure Beiträge Viele Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2002 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinM
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2002 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinM
Hallo, ein großer Nachteil von VoloView Express: Man kann nicht maßstäblich ausdrucken! Deshalb klebe ich auch noch so am Whip!, dort klappte das wenigstens. Kannste keine PDF's machen? Die Dateien sind auch ziemlich klein und machen keine Zicken beim Druck? Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinM Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2002 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @Angelika: Ich schau mir mal VoloView Expess an.... @Heidi: Nicht maßstäblich - ganz schlecht. PDF wäre eine Notlösung, die mit Sicherheit nicht die schlechteste wäre. Aber wenn man sich an bestimmte Funktionaltiäten gewöhnt hat (z.B. Layersteuerung in Whip!), gibt man diese ungern wieder auf ! Vielen Dank und viele Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2002 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartinM
Hi MartinM, sicher gibt es wesentliche Unterschiede zwischen dem Microsoftschen Internet Explodierer und den Netscape-Browsern. Unter anderem laufen Java-Apps nicht immer die auf M$ zugeschnitten sind. Auch ActiveX bleibt außen vor. Da viele Plugins diese Funktionen nutzen laufen diese logischerweise nicht. Wenn es aber kein passendes Plugin für Netscape gibt, kann man aber immer noch das Programm einbinden (Bearbeiten->Einstellungen->Programme). Allerdings würde ich als Alternative auch PDFs vorschlagen - wird bei uns nur noch verwendet! Dieses Format ist sehr kompakt, sofern man es nicht aus einem Bitmap erstellt. Und den passenden Reader hat jeder. Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
