Thema: Mehrere gebochene Linien wiederherstellen (399 mal gelesen)
jukni Mitglied Techniker
 Beiträge: 175 Registriert: 28.03.2002 Autocad 2006 -WIN XP Prof. -Intel Core2 Duo E6700-4GB -PNY Quadro FX3500
erstellt am: 04. Jul. 2002 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit acad 2002. Ich habe mehrere Linien, die ich aufgrund eines davorliegenden Bauteiles aufbrechen musste, da diese durch das Bauteil verdeckt wurden. Nun gibt es dieses Bauteil nicht mehr. Ich würde diese Linien gerne wieder in den alten Zustand versetzen, oder mit einem Schlag wieder zusammenführen. Gibt es ein Tool oder einen Befehl der dieses bei mehreren Linien gleichzeitig fertigbringt?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 04. Jul. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
erstellt am: 04. Jul. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinM Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 27.11.2001 ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 04. Jul. 2002 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Hallo jukni, wenn die Linien noch "am Stück sind", ich meine der Endpunkt einer Linie auch der Anfangspunkt der nächsten ist, dann kannst du das TOOL Polylinien-Verbinden aus den Express-Tools verwenden. Viele Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
midem Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 04. Jul. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Hallo jukni, denk bitte an dem Ablauf eines Befehls! Ich wurde auch gerne ein Tool haben was mit einem Schlag mir eine ganze Zeichnung erstellt! Heilen ist schon das richtige Tool dafür. Man muss letztendlich wissen welche zwei Linien miteinander gebunden werden sollten. Was mir garade einfällt -- mann könnte so ein Befehl entwickeln mit Xdata. Jedes teil kriegt beim Bruch der Handle (GC 5) sein Partner. Wenn mann die Teile wieder zusammen haben möchten dann *POOF* sind die wieder heil. midem ------------------ ---------------------------- September 11th, 2001 We will NEVER forget! ---------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000 Job: Inventor 2022, AutoCAD 2022, CATIA V5R2018, Solidworks 2022 Privat: Blender 3D, Sketchup
erstellt am: 04. Jul. 2002 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Theoretisch müßte es auch klappen, ein Tool zu bauen (kann ich mir mit VB zumindest vorstellen), das alle Linien eines Selection Sets miteinander vergleicht wenn welche aufgrund von Steigung und Position miteinander fluchten, eine draus zu machen. Theoretisch, denn ich hab noch kein so'n Ding gesehen und selber eines zu programmieren bin ich zu faul, da ich keine Anwendung dafür hab... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
