  Rund um AutoCAD
  autocad14 NT4.0
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autocad14 NT4.0 (103 mal gelesen)
SpecialAgentMulder
Sehen Sie sich das Profil von SpecialAgentMulder an!   Senden Sie eine Private Message an SpecialAgentMulder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpecialAgentMulder
erstellt am: 04. Jul. 2002 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe folgendes problem: bei aufrufen einer bestimmten dwg. datei, erscheint folgende fehlermeldung: INTERNER FEHLER: !R:\INCLUDE\dbqspace.h@284: eOutOfRange
wer kann mir helfen????
heiko
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 04. Jul. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpecialAgentMulder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
versuch mal vor dem Oeffnen der Zeichnung den Befehl "revover". Normal entdeckt ACAD die Fehler und repariert sie. Ansonsten versuch mal die Zeichnungselemente als Block in eine neue Zeichnung einzufuegen und neu abspeichern.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
SpecialAgentMulder
erstellt am: 04. Jul. 2002 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PERFEKT! diese hilfe war gold wert! :-)
heiko
