  Rund um AutoCAD
  Farpalette
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farpalette (460 mal gelesen)
Habba
Sehen Sie sich das Profil von Habba an!   Senden Sie eine Private Message an Habba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Habba
erstellt am: 03. Jul. 2002 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Autocad 2000. Für eine Farbgestaltung von einer Fassade benötige ich Farben die man abgestufft und genau einstellen kann. Die Farben die mir Autocad bietet enthält nicht annähernd die Farben die ich brauche. Gibt es eine Möglichkeit eine Farbpalette dazu zu laden? Oder gibt es eine andere Möglichkeit im Autocad Farben einzustellen oder zuzuweisen?
Vielen Dank für die Antwort, Matthias.
Stefan Schwaninger
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schwaninger an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schwaninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schwaninger
WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 03. Jul. 2002 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habba 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann von den bestehenden 255 farben jeweils die rasterung (also die intensität)für den plot einstellen.
und bei acad2002 kann man in der colortable (ctb) jeden beliebigen rgb wert eingeben.
Babelfisch
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Babelfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Babelfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babelfisch
erstellt am: 03. Jul. 2002 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Habba!
Wenn ich`s richtig verstanden hab brauchst Du die Farben für die Präsentation. Dann würde ich rendern, in der Renderfunktion kannst du den Objekten materialien zuordnen die jede erdenkliche Farbe haben können.
Hope this helps!
Philipp
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jul. 2002 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung: True Color´s über Plotstile kann man auch in 2000i      (in 2000 auch ?) festlegen.
Gruß Sebastian
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Jul. 2002 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
muss ich dann bei der Materialzuweisung vorher noch eine 3D-Fläche zeichnen?, oder gibt es noch einen 2D-Trick...
Gruß L. Kramer
Kramer
Babelfisch
Schreinermeister
erstellt am: 05. Jul. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matthias,
mach aus den entsprechenden Flächen Regionen und weise diesen über den Werkzeugkasten Material das entsprechend gewünschte zu, funktioniert auch im 2D.
Gruss Philipp
