 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Stutzen und Dehnen in einem Befehl (2720 mal gelesen)
jukni Mitglied Techniker
 Beiträge: 175 Registriert: 28.03.2002 Autocad 2006 -WIN XP Prof. -Intel Core2 Duo E6700-4GB -PNY Quadro FX3500
erstellt am: 03. Jul. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit Acad 2002. Gibt es einen Befehl der Stutzen und Dehnen vereint. Z.B. Viele verschieden lange Linien , manche zu kuz, manche zu lang sollen an eine kreuzende Linie gedehnt oder gestutzt werden. Geht dies mit einem Befehl (lisp)????? Das Programm müsste Dehnen oder Stutzen selbständig erkennen und anwenden.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinM Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 27.11.2001 ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 03. Jul. 2002 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Hallo jukni, vielleicht ist dir das schon bekannt, aber ich erzähls trotzdem: Beim Aufruf von Dehnen bzw. Stutzen kann man den Befehl "umkehren" indem man die SHIFT Taste drückt. D.h. man kann innerhalb eines Befehls Stutzen und dehnen. Viele Grüsse Martin
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
Hi, Du hast den Befehl bereits (fast): Stutzen oder Dehnen. Schau mal in die Befehlszeile bei der Ausführung: Zu stutzendes Objekt wählen bzw. zum Dehnen mit der Umschalttaste wählen oder [Projektion/Kante/ZUrück]: Ein Lisp, das selbständig stutzt oder dehnt hab' ich noch nicht gesehen...  Da war der Martin doch glatt ein paar Sekunden schneller.... [Diese Nachricht wurde von CADchup am 03. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 03. Jul. 2002 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 03. Jul. 2002 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Folgende Vorschläge : Ersparen kann man sich bei "stutzen" und "dehnen" das wählen der Grenzkanten, indem man nach dem Befehlsaufruf (in der Befehlzeile steht nun "Grenzkante wählen . . " o.s.ä.) einfach Return drückt. Klickt man nun auf die zu stutzenden/dehnenden Linien werden die bis zum nächsten Objekt gestuzt/gedehnt, das kann man nun beliebig fortsetzen, bis man mit Return den Befehl beendet. Es muss jedoch auch wirklich ein schneidentes Objekt da sein, d.h. auf virtuelle Schnittpunkte funktioniert das nicht. "Trimmen" so nenne ich mal die Kombination aus "Dehnen" und "Stutzen" kann man einfach über den Befehl "Abrunden" und einen Rundungsradius=Null. Also "Abrunden", "Radius", Wert Null, wieder "Abrunden" und beide Linien wählen - fertig ! Da man das häufig braucht und natürlich zwischendurch auch mal normal abrundet (also mit einen Radius) sollte man sich diese Befehlsfolge auf einen Button hinterlegen, ich denke Du weisst wie das geht ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 04. Jul. 2002 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
hi, @lk36: du hättest das makro gleich mit reinschreiben sollen. ist ja vielleicht für ein paar andere auch interessant. hier für alle die es haben wollen (einfach eine benutzerdefinierte schaltfläche generieren und folgenden befehlsaufruf eintragen): ^C^C_fillet;R;0;;S;S warum so? falls der radius (durch vorhergehende rundungsaktionen ungleich 0 ist, wird die option radius gewählt. der wert wird auf 0 gesetzt und falls auch der nicht stutzen-modus aktiv war, wird der auch auf stutzen gesetzt). einige meiner user möchten die schaltfläche nicht mehr missen. so als anregung für alle: schreibt doch mal alle makros (mit oder ohne lisp) einfach mal zusammen auf eine eurer schönen websites (z.b. bei cadwiesel.de ?) in eine liste und dazu eine kurze erklärung (wozu gut, wie aufrufen etc.). was haltet ihr denn davon? ich werde jetzt erstmal cadwiesel von dem attentat auf ihn benachrichtigen...
------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
Hallo Martin, Dein Tip war mir auf Anhieb Punkte wert, nur: es Funktioniert bei mir nicht! Bei aktivem DEHNEN kann ich shiften solange ich will, gestutzt wird trotzdem nichts!? Würdets Du Deinen Lösungsvorschlag bitte nochmal etwas breit treten. ------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2002 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
lkess Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002 IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 04. Jul. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
erstellt am: 04. Jul. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Hi Andreas, dann solltest du dir meinen Vorschlag noch mal durchlesen, das funktioniert auf jeden Fall auf ACAD2000. Brauchst halt nur die E-Tools. @Yeti: Das mit den Makros ist ein guter Vorschlag. Da kann ich auch einige beisteuern. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinM Mitglied
Hallo Andreas, wann diese Sache mit "Shift" AutoCad-Standard wurde kann ich dir nicht sagen. Wird haben AutoCAD2000i im Einsatz - da gehts. Zur Wiederholung: Nach Aufruf des Stutzen (bzw. Dehnen) Befehls und Wahl eines Objekts erscheint in der Befehlszeile: "Zu stutzendes Objekt wählen bzw. zum Dehnen mit der Umschalttaste wählen oder [Projektion/Kante/ZUrück]:" Wenn du eine "ältere" Version hast, versuche die Expresstools, wie es Caladia vorgeschlagen hat. Viele Grüsse Martin
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 04. Jul. 2002 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Hallo Jukni Das Programm (abrichten.lsp) stutzt oder dehnt (je nach Bedarf) Linien an einer oder zwei Schnittkanten. Es hat allerdings (noch?) Probleme mit (LW)Polylinien. Aber vielleicht kannst es trotzdem brauchen. Gruß, Ernst
[Diese Nachricht wurde von Geos am 24. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
