  Rund um AutoCAD
  FlexLM
Autor Thema:  FlexLM (585 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 03. Jul. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage...
hat jemand schon erfahrungen mit Netzwerkversionen von AutoCAD2002???
Wir haben hier folgendes Problem:
Unsere Konstrukteure sitzen teilweise in verschiedenen Standorten und beschwehren sich, daß AutoCAD2002 sehr langsam ist. Aber nur in den anderen Standorten, wo der FlexLM Server nicht vor ort steht.
Kann es sein das der Client ständigt mit dem Host kommuniziert und daher ständig "online" mit dem Server ist.
Nur zur Info, um in die Voreinstellungen von AutoCAD zu kommen, braucht man schon ca. 3 - 5 Minuten...
cu
Heiko
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Jul. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das Öffnen der Voreinstellungen hat bei uns ebenfalls bis zu 3 min. gedauert. Bei uns lag das jedoch an den unendlich vielen (ca 600) CTB-Dateien. Auch das Öffnen des Plot-Dialogs hat so lang gedauert. Vielleicht liegt das bei euch auch daran?
Holger
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 03. Jul. 2002 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
welche art der netzwerkinstallation hast du denn gewählt?
thin client - autocad läuft auf dem server
thick client - autocad läuft lokal und nur der flexlm ist auf dem server?
wir haben hier 60 lizenzen im einsatz und keinerlei probleme. wie kommunizieren denn deine entfernten standorte mit deinem server (intranet/isdn...)? welche protokolle verwendest du? für die heartbeat-kommunikation der workstations mit dem server reicht eine isdn-leitung voll aus. wenn du allerdings deine userprofile vom server läst, kann das etwas länger dauern...
mußt schon mal etwas genauer deine netzwerk-umgebung beschreiben.
hopethishelps
Yeti
Heiko76
Win10 64bit
VB.net / Powershell
erstellt am: 03. Jul. 2002 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jeti,
wir haben die thick Client installation gewählt. Was das jetzt genau für eine Verbindung ist kann ich Dir nicht sagen... ich glaube DSL oder so, weil die Datenübertragung von Zeichnungen u.s.w. ist ganz schön schnell. Die Profile liegen alle Lokal, das einzige was alle vom Server nehmen, sind die besonderen Menüs- und Lisp-Dateien. Das hat den Vorteil, das wenn ich eine Änderung an den Menüs mache, sind diese beim nächsten Start von AutoCAD bei Allen direkt da.
Es wird bei uns nur das TCP/IP Protokoll verwendet...
cu
Heiko
Yeti
CADmin
erstellt am: 03. Jul. 2002 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hört sich alles "normal" an.
in deinem 1. beitrag fragtest du, ob die clients ständig mit dem server kommunizieren - ja, so ca. alle 1 min schickt der client ein kleines datenpaket in richtung server. wenn der nicht innerhalb einer gewissen zeitspanne (frag mich nicht wie lange) antwortet, kommt die aufforderung zum runterfahren. das könnte dein problem sein, wenn du eine wählverbindung hast. wenn du aber standardnetzwerk verwendest (immer online zum server), bin ich auch etwas ratlos. solche langen zeiten kenne ich nur, wenn in der registry viel schrott rumliegt (zum beispiel die filehistory vom acad mehrere hundert einträge hat oder siehe beitrag von holger). oder versucht acad bei den voreinstellungen irgendwelche wilden (nicht vorhandene) support-pfade abzugrasen?
wie laufen denn andere programme mit zugriff zum server? was passiert denn, wenn du mal eine workstation aus dem hauptstandort in einem der "langsamen" aufstellst und damit arbeitest?
hopethishelps
Yeti
Heiko76
Win10 64bit
VB.net / Powershell
erstellt am: 03. Jul. 2002 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Rechner austauschen war mir auch mal eingefallen. Hab auch gerade die Antwort gekriegt, daß das schneller läuft. Also müßte eigendlich etwas mit dem Rechner (Hardware oder Software) nicht stimmen, aber... seltsamerweise läuft der Rechner hier vor Ort richtig gut und schnell. Der Rechner, den wir jetzt an den Standort gebracht haben ist von der Hardware und Software eigendlich identisch (Image drauf gezogen)...
Naja, ich werd das mit den anderen Rechnern auch mal versuchen, sind ja nur 4 Stück.
Danke für die Tipps....
cu
Heiko
