  Rund um AutoCAD
  Autocad Datei verschwunden ??
Autor Thema:  Autocad Datei verschwunden ?? (1713 mal gelesen)
Sowa
Kaufm. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von Sowa an!   Senden Sie eine Private Message an Sowa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sowa
erstellt am: 03. Jul. 2002 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem Anwender von Autocad 2000 LT ist eine vor 14 Tagen erstellte
Zeichnung nicht mehr auf dem Server. Auch die .bak Datei nicht.
Leider sind die .bak-Dateien der automatischen Sicherung gelöscht worden.
Wenn nun der Anwender sagt, daß er auf keinen Fall die Dateien gelöscht hat, besteht dann die Möglichkeit, daß eine einmal vorhandene und gespeicherte Datei nicht mehr da sind? Die zugehörige ctb-Datei ist noch da!!!
Für eine Idee bin ich sehr dankbar.
U. Sowa
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 03. Jul. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sowa 10 Unities + Antwort hilfreich
Dateien verschwinden nicht einfach und sie gehen auch nicht in Urlaub. Da hat wohl jemand etwas geloescht. Mit etwas Glueck findet sich aber eine Notdatei der Zeichnung im Temp Verzeichniss mit der Endung .a$s oder so aehnlich.
hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 03. Jul. 2002 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sowa 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sowa,
waren die Dateien Lokal oder im Netzwerk gespeichert?
In unserem Novell-Netzwerk gibt es z.B. im Explorer beim Rechtsklick auf das entsprechende Verzeichnis die Möglichkeit "Dateien zurückholen" dort kann ich alle Sicherungen der Zeichnung finden, nicht nur die Vorletzte wie .bak sondern alle Vorherigen.
Die alten Stände bleiben dort solange bis sie vom SYS-Admin gepurged werden.
Schau mal im Explorer ob Du das auch hast.
Gruß Wolfgang
Harry K
Bau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Harry K an!   Senden Sie eine Private Message an Harry K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry K
erstellt am: 03. Jul. 2002 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sowa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sowa,
wie schon Wolfgang gesagt hat, Dateien verschwinden nicht einfach, ansonsten folgender Vorschlag:
1. sv$ Datei im temp-Ordner suchen
2. im Papierkorb nachsehen
3. schauen, ob und wann Datei überhaupt erstellt wurde unter: ...\anwendungsdaten\autodesk\autocad\recent\... (z.B. bei WINNT unter \WINNT\Profiles\Deinname\...)
4. bei nächsten Mal besser machen, z.B. bearbeiten der Datei auf lokaler Festplatte, jeden Abend Sicherung ins Netz (mit Bandsicherung).
So ist jeder Zeichner selbst verantwortlich.
Harry
