  Rund um AutoCAD
  Map vergisst sich
Autor Thema:  Map vergisst sich (123 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit Autocad Landdesktop was als Basis Autocad Map braucht. Im Handling sind beides eigentlich unabhängige Programme. Beide "Teile" haben je ein Symbol doch je nach arbeit ist es bequemer mit Landdesktop oder mit Map zu arbeiten. Nun aber nach geraumer Benützungsdauer, habe ich zwar immer noch zwei Symbole, jedoch im handling sind "beide" programme nun Autocad Land Desktop mit dessen nachteilen, d.h. man kann nur eine Zeichnung öffene, hat die Datenbank immer im Hintergrund, und muss andere Shortcuts gebrauchen als bei Map.
Weiss jemand eine Lösung wie ich die beiden Programme wieder trennen kann? (Am link zum Symbol liegt es nicht).
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal Dein Profil im Map zurückzusetzen, bzw. das "Unbennante Profil" zurückzusetzen und dieses zum aktuellen zu machen.
Ich vermute mal, das im Map jetzt einfach auch 'ne Arx geladen wurde, die für Landdesktop verantwortlich ist.
Sowas hatte ich unter 2000i auch mal. Da hatte ich mal Testweise die "Acadmap.arx" von Map 5.0 ins 2000i geladen und schon hieß das Fenster von 2000i "Autodesk Map 5.0". Das habe ich auch nicht wieder weggekriegt, da mußte ich in der Registry einen Eintrag im Zweig für 2000i löschen der die Map Arx bei jedem Start von Acad in den Speicher lud...
Das wäre dann die zweite Möglichkeit für Dich.
Ciao,
Marc
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc
Das ist prompte Hilfe!
Der Profiltrick geht. Der Registrytrick würde mich aber doch auch noch interessieren, kannst du dazu genaueres schreiben?
Seven
