Thema: WMF-Datein (685 mal gelesen)
Ducati Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 5 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 02. Jul. 2002 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Leute, Bin neu in diesem Forum, den ich jedoch sehr gut finde. Ich habe Probleme mit Zeichnungen die in AutoCAD200 erstellt wurden, in WMF-Datein umgewandelt, um dann von einem anderen Rechner( mit Empfangsprogramm: MICROGRAFX-Graphics Suite 2e) eingelesen werden können. Wenn ich dann die Zeichnungen ausdrucken möchte, ändert sich jedoch Strichstärken,Textgrößen. Gibt es Voreinstellungen in AutoCAD 2000 um diesem Problem aus dem Weg zu gehen? Dank im Vorraus Ducati
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 02. Jul. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ducati
Hallo Ducati, 2D Datenaustausch zwischen verschiedenen CAD Systemen macht man am besten über DXF. Mit WMF kann wohl nur Müll herauskommen. WMF verwende ich nur um AutoCAD Geometrie nach Word zu übertragen. Micrografix kenne ich nicht, es scheint mir aber ein CAD Programm zu sein, d.h. Vektorgeometrie. Also, probierts mal über DXF. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2002 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Danke erst mal für den Tip, nur bei Micrografx kann keine DXF-Datein einlesen. Ich muß diese dämlichen WMF-Datein benutzen. Es handelt sich bei dem Rechner um einen Brandschutzcomputer der nur mit Micrografx läuft. Die Pläne sind aber in AutoCAD schon erstellt! Gruß
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 02. Jul. 2002 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ducati
Hallo Ducati, damit Strichstärken in WMF zu sehen sind, mußt du sie im Layereigenschaftsmanager den Layern zuordnen. damit sie angezeigt werden, muß unten in der Befehlsleiste der Button LST gedrückt sein. Eine maßstäbliche Ausgabe erreichst du über ein Layout. Dort richtest du dir die Zeichnung im Papierbereichsfenster im gewünschten Maßstab ein, gehst in das Fenster und rufst dann den Export-Befehl auf. Wenn du z.B. den WMF in Word einfügst, mußt du die Größe der Grafik mit der Größe des P-fensters in Millimetern aus ACAD gleichsetzen. Dann klappt es auch mit dem Maßstab. Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 02. Jul. 2002 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ducati
Hallo Ducati! Ich arbeite nicht viel mit Micrografx. Du meinst sicher den Micrografx Designer. Ich habe eine 30 Tage Testversion die aus unerfindlichen Gründen seit der Installation (vor 3 Jahren) die Meldung bringt "Sie haben noch 30 Tage zum Testen"!. Diese Version ist die Version 6.0. Ist 2e mehr oder weniger? 6.0 hat jedenfalls eine DXF-Schnittstelle. funktioniert nicht immer, aber sie ist da. Vieleicht musst du sie nachinstallieren? @Martin Micrografx Designer ist in etwa mit Corel Draw zu vergleichen. ------------------ Nodda, Stefan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 02. Jul. 2002 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ducati
Hallo, versuchs mal über Postscript (.EPS). Jedes einigermaßen anständige Grafikprogramm sollte dieses Format importieren können. Der EPS-Treiber im Acad macht auf jeden Fall keine Probleme bezüglich Strichstärken etc. Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich danke Euch für die Vorschläge Heidi,Stefan und Gunnar, werde eure Tipp's durcharbeiten und mich vielleicht mit neuen auftretenden Problemen hier wieder melden. Jedoch DXF-Datein kann ich garantiert nicht einlesen. Gruß Ducati Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
