  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung (617 mal gelesen)
Tanja S
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tanja S an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja S
erstellt am: 02. Jul. 2002 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
da dies mein erster Beitrag ist, bitte ich um nachsicht falls ich mich nicht präzise genug ausdrücke.
Zu meinem Problem. Habe eine Datei die ca. 60 MB umfaßt in AutocadMap R4 ohne Probleme öffnen können. Was auch relativ schnell ging. Mit einem Mal erscheint beim öffnen dieser Datei und bei anderen Dateien die ca 20MB und größer sind die Fehlermeldung "Insufficient memory to open drawing". Wenn ich dann Ignorieren drücke läßt sich diese auch öffnen nur dauert es eben. Würde aber gern diese Meldung wegbekommen. Muß dazu sagen das mir auch nicht bewußt war irgendetwas installiert bzw. geändert zu haben. Habe wie gesagt AutocadMap R4, Rechner mit Athlon 1900+, 1GB Hauptspeicher, NT4. Kann mir nicht erklären wieso er diese großen Dateien erst ohne Probleme geöffnet und gespeichert hat und jetzt plötzlich nicht mehr???
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem?????
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe
Grüßle Tanja
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 02. Jul. 2002 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja S 10 Unities + Antwort hilfreich
@Christian
Prüf mal Deinen Link, kann man ja so nix mit anfangen oder ging nicht zu editieren?
@Tanja
Generell sagt die Dateigröße nicht unbedingt etwas darüber aus wieviel RAM diese verschlingen wird - man denke hier an gebundene tif, xref bzw. dwg/dxf aus anderen CAD-Progs usw.
Ev. steht ja weitergehendes im -dann überarbeiteten- Link s.o.
:Nanu??? Eine Antwort von Christian verschwunden???
[Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 02. Juli 2002 editiert.]
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 02. Jul. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja S 10 Unities + Antwort hilfreich
ChristianSchwarzer
Schreiner
ACAD 2009
erstellt am: 02. Jul. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja S 10 Unities + Antwort hilfreich
@1000Hands
Hab Schwierigkeiten mit dem Link...
Ist der zu lang?
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
ChristianSchwarzer
Schreiner
ACAD 2009
erstellt am: 02. Jul. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja S 10 Unities + Antwort hilfreich
Tanja S
techn. Zeichnerin
erstellt am: 02. Jul. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Vielen Dank für den Link. Werde gleich mal nachschauen und probieren.
Grüßle Tanja
Tanja S
techn. Zeichnerin
WinXP
AutoCAD Map 3D 2010 - ....
ArcView 3.2
ArcGIS 9.1
erstellt am: 04. Jul. 2002 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Christian,
der Link war ein guter Tipp, nur bei mir hilft irgendwie nichts. Aber jetzt weiß ich das es keine Fehlermeldung ist, sondern nur ein Hinweis darauf das man zuwenig Speicher hat... Wie wahrscheinlich in meinem Fall...
Also müßte ich damit leben können!!!
Grüßle Tanja
