  Rund um AutoCAD
  Attribute mit VBA ausfüllen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute mit VBA ausfüllen (305 mal gelesen)
spite
Sehen Sie sich das Profil von spite an!   Senden Sie eine Private Message an spite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spite
Win7 64bit, AutoCAD 2011 64bit, ACADO 2012
erstellt am: 01. Jul. 2002 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
ich habe follgendes problem: aus einem block, der mehrmals in der zeichnung vorkommt, wird mittels vba attribute A ausgelesen und anhand von diesem wert entsprechend das attribute B ausgefüllt.
ich danke schon mal im vorraus.
Spite
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Jul. 2002 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spite 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja , schön das es funktioniert, oder nicht, oder was?. und weiter ?
Nachts ist es kälter als draußen , oder wie?- was ist dein Problem?
spite
erstellt am: 01. Jul. 2002 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein attribut mittels VBA auslesen und wie kann ich ein attribut mittels VBA ausfüllen?
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 01. Aug. 2002 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spite 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach in die acad entwicklerhilfe hineinschauen und folgendes beispiel lesen:
Code:
Sub Example_GetAttributes()
    ' This example creates a block. It then adds attributes to that
    ' block. The block is then inserted into the drawing to create
    ' a block reference.
    ' Create the block
    Dim blockObj As AcadBlock
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    insertionPnt(0) = 0#: insertionPnt(1) = 0#: insertionPnt(2) = 0#
    Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "TESTBLOCK")
    ' Define the attribute definition
    Dim attributeObj As AcadAttribute
    Dim height As Double
    Dim mode As Long
    Dim prompt As String
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    Dim tag As String
    Dim value As String
    height = 1#
    mode = acAttributeModeVerify
    prompt = "Attribute Prompt"
    insertionPoint(0) = 5#: insertionPoint(1) = 5#: insertionPoint(2) = 0
    tag = "Attribute Tag"
    value = "Attribute Value"
    ' Create the attribute definition object in model space
    Set attributeObj = blockObj.AddAttribute(height, mode, prompt, insertionPoint, tag, value)
    ' Insert the block
    Dim blockRefObj As AcadBlockReference
    insertionPnt(0) = 2#: insertionPnt(1) = 2#: insertionPnt(2) = 0
    Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "TESTBLOCK", 1#, 1#, 1#, 0)
    ZoomAll
    ' Get the attributes for the block reference
    Dim varAttributes As Variant
    varAttributes = blockRefObj.GetAttributes
    ' Move the attribute tags and values into a string to be displayed in a Msgbox
    Dim strAttributes As String
    Dim I As Integer
    For I = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
        strAttributes = strAttributes & "  Tag: " & varAttributes(I).TagString & _
                        "  Value: " & varAttributes(I).textString & "    "
    Next
    MsgBox "The attributes for blockReference " & blockRefObj.name & " are: " & strAttributes, , "GetAttributes Example"
    ' Change the value of the attribute
    ' Note: There is no SetAttributes. Once you have the variant array, you have the objects.
    ' Changing them changes the objects in the drawing.
    varAttributes(0).textString = "NEW VALUE!"
    Dim newvarAttributes As Variant
    newvarAttributes = blockRefObj.GetAttributes
    ' Again, display the tags and values
    strAttributes = ""
    Next
End Sub
Alles klar?
roland
