Thema: MultiText (146 mal gelesen)
Win70 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 01. Jul. 2002 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich die Funktion MultiText nutze, kann ich in dem erscheinenden Kästchen die Schrift nicht lesen( zu schwach. Erst wenn ich oK sage und der Text in der Zeichnung erscheint, ist es wieder normal. AutoCad 2000i mit Schuler HiCad BüroCad Aufsatz Weiß jemand was da passiert ist? Danke Ilka
------------------ win70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 02. Jul. 2002 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Win70
Ich denke, es könnte ganz einfach an den eingesetellten Acad-Farben liegen. Wir hatten das auch. Hellgrauer Grafikbereich, gelbe Schrift - das kannst Du einfach nicht erkennen. Also Farben kontrastreicher wählen, einfach probieren. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Win70 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2002 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karsten.G Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 21.06.2002 Verwendetes System: PIII 700 MHz; 512 MB-RAM; Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 02. Jul. 2002 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Win70
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 02. Jul. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Win70
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 02. Jul. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Win70
Hallo, falls all dies nix hilft, kannst Du in der Befehlszeile statt mtext einfach -mtext eingeben. Dann oeffnet sich das MText editor Fenster nicht, sondern Du kannst den Text in der Befehlszeile eingeben. Ueberpruef auch einmal welchen Texteditor Du eingestellt hast, es gibt da die Moeglichkeit andere Applikationen als Texteditor zu verwenden. (Weiss aber nicht mehr wie) Hope it helps ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
