  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung "eregen 919"
Autor Thema:  Fehlermeldung "eregen 919" (578 mal gelesen)
Oliver M
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Oliver M an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver M
Win2000, AcadMap 2007, WS-Landcad 2008
AMD Athlon 64X2 Dual Core 4600+, 2 GB RAM
erstellt am: 01. Jul. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe bisher noch kaum CAD-Kenntnisse und arbeite mich unter Anleitung eines erfahrenen Anwenders gerade ein (AutoCAD Map 2000, WS-Landcad 2000.01).  Bitte also um nachsicht, wenn ich meine Fragen noch nicht so ganz in der Fachsprache stelle.
In letzter Zeit wird, bei einigen Dateien, beim Versuch, eine Plot-Datei (HP DesignJet 750 C+)zu erzeugen, die Fehlermeldung "eregen 919" angezeigt. Habe gehört, daß dies ein Grafiktreiberproblem sein könnte. Wir haben eine ELSA Synergie II und die aktuellen Treiber installiert, so daß hier eigentlich keine Fehlerquelle vorliegen kann. Unsere bisherige Fehlersuche (Zeichnung bereinigen, wiederherstellen, als Block in eine neue Zeichnung einfügen, neues Layout einrichten etc.) führte nicht zum Erfolg. Wer kann mir helfen?
Grüße Oliver
hotte
Konstrukteur, Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von hotte an!   Senden Sie eine Private Message an hotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotte
Pent IV 2,6,1024Ram,nvidia quadro fx500,
win2000,ADT3.3 Sp1,
HP500
Viewcompanion Pro
erstellt am: 01. Jul. 2002 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver M 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Oliver
ich habe die gleiche Karte. Bei trat der Fehler auf bei einer fremden Zeichnung mit einem JPEG-Bild als Logo. Ich habe das Logo gelöscht danach hatte ich keine Fehlermeldung mehr. Hast du auch Grafiken in Deinem Plan?
gruss Joerg
Oliver M
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Jul. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joerg, habe keine Grafik im Plan. Wir verwenden jedoch Grundlagendaten von Externen (Katasterämter, Vermessungsingenieure etc.), die ihre Daten im dxf-Format liefern. Könnte dies eine Fehlerquelle sein?
Gruß Markus
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 01. Jul. 2002 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver M 10 Unities + Antwort hilfreich
Halte ich für ziemlich unwarscheinlich das es an der Grafikkarte liegt beim erstellen einer Plotdatei! Tritt es denn bei der Voransicht auf oder wann?
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 01. Jul. 2002 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver M 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suche in der Knowledge base brintt folgendes zutage:
http://support02.autodesk.com/knowledgebase/html/400626.htm
Die tippen dort auch auf Grafikkarte oder Fehler in der Zeichnung...
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
Oliver M
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Jul. 2002 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 1000 Hands,
die Fehlermeldung erscheint, wenn die Plot-Voransicht gewählt wird. Mittlerweile sind wir auf der richtigen Fährte: In einer Zeichnung konnten wir durch (zeitaufwendiges) probieren verschiedene Layer als Fehlerquelle lokalisieren. Hier lagen z.T. Daten von Externen, die nicht mit AutoCAD arbeiten, geliefert im dxf-Format. Auf anderen Layern waren von unserer AutoCAD-Applikation für den Bereich Stadt-/Landschaftsplanung  aus Polylinien konvertierte Planzeichen die Ursache. Durch das Löschen bzw. Neuzeichnen und -konvertieren dieser Zeichen konnten wir die erste Datei bereinigen.
Gruß Oliver
Rieckhof
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rieckhof an!   Senden Sie eine Private Message an Rieckhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rieckhof
erstellt am: 01. Jul. 2002 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver M 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ursache kann vielfältig sein aber bei "eregen" gibt es nur
die Variante des Wiederherstellens (recover).
http://support02.autodesk.com/knowledgebase/html/90334.htm
Auf der Seite ist noch ein Hinweis auf MAP als Basis.
rr
