 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßungsprobleme (176 mal gelesen)
Dynasty Mitglied Verkehrsplaner
 Beiträge: 47 Registriert: 22.01.2002 ACAD 2005, AMD 64 X2 Dual 5000+, 2 GB Ram, 128 MB Grafik
erstellt am: 01. Jul. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen, kennt jemand eine Möglichkeit in einer neuen Zeichnung einen anderen Bemaßungsstil zu verwenden als den vorgegebenen?? Es kann ja nicht angehen, daß man immer eine Bemaßungslinie in die aktuelle Zeichnung kopieren muß bzw. einen neuen Bemaßungsstil erstellen muß. Gibt´s nicht irgendwo einen Speicherort für Bemaßungsstile von wo aus man die gewünschten immer wieder laden kann??? Ach ja, es geht um ACAD2000. Danke
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 01. Jul. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
Du musst dir eine Vorlagendatei (DWT) erstellen, die den Bemaßungsstil enthält. Wenn du jetzt eine neu Zeichnung mit der Vorlagendatei erstellst, ist der Bemaßungsstil von Anfang an da. Alternativ kannst du auch über das DesignCenter Bemaßungsstile aus anderen Zeichnungen in deine aktuelle kopieren. Uwe
Birze Mitglied Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
 Beiträge: 81 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 01. Jul. 2002 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
Hallo, Es geht auch über eine leere Zeichnungsdatei, wo du dir die Bemassungsstile erstellst, inklusive Layer (z.B. Bemassung). Diese speicherst du dann ab und du kannst sie danach in jede Zeichnung als Block einfügen. mfg Birze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Jul. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dynasty
Hi Dynasty, ich benutze für so etwas das "ADC" (Autodesk DesignCenter). Einfach in eine DWG alle Bemassungsstile, Layouts, Blöcke usw. reinpacken. Dann kannst Du über das DesignCenter sehr komfortabel das was Du brauchst in Deine aktuelle DWG per Drag&Drop reinziehen. Siehe dazu auch: "ADC-Special" unter www.cadwiesel.de Rubrik "Sonstiges". Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 01. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
