  Rund um AutoCAD
  Plotstiltabelle wirkt nicht auf alle AFenster
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotstiltabelle wirkt nicht auf alle AFenster (137 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 29. Jun. 2002 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand folgendes Phänomen?
Bei z.B. 15 Afenstern werden 3 nicht mit der dem Layout zugeordneten Plotstiltabelle gedruckt sondern mit "keiner", auch in der Voransicht bereits sichtbar. Es sind übrigens nicht immer dieselben ... (ACAD 2000)
Fips
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 01. Jul. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fips,
prüfe doch mal die Systemvariable MAXACTVP, welche die maximale Anzahl regenerierbarer Ansichtsfenster steuert. Liegt er unter 15, solltest Du ihn entsprechend erhöhen und den Plot noch einmal probieren.
AJ
fips
Lehrer
erstellt am: 01. Jul. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das wars tatsächlich! Ich hatte diese Variable zwar bereits gefunden, die Hilfe behauptete jedoch, der Standardwert sei 64. Auf die Idee dies zu kontrollieren bin ich nicht gekommen. Und sie stand tatsächlich auf 15 ...
Fips
