  Rund um AutoCAD
  H I L F E
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  H I L F E (117 mal gelesen)
Kurt Herbert
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kurt Herbert an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt Herbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt Herbert
erstellt am: 28. Jun. 2002 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD 2000ipp - Bemaßung // Ich mußte meine Harddisk neu formatieren weil ein lieber Mensch den Virus E32 E|Kern.. verschickt und mein Programm gekillt hat.
Ich musste bisher bei _ampowerdim immer nur das Maß in die Zeichnung eingetragen - und es war fertig. Nun muß ich, nachdem das Maß am Monitor erscheint noch 3x ENTER drücken bis das Mass bleibt. Kann mir bitte jemand sagen was ich da wo einstellen muß ?
Vielen Dank
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 29. Jun. 2002 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hubert, ich glaube wir verstehen Dein Problem nicht ganz (zu unpräzise) !
Was heisst "immer nur das Maß in die Zeichnung eingetragen" ? Wenn ich bemasse, öffnet sich das Bemassungfenster - oder auch nicht, kann in den Optionen eingestellt werden - und dort kann ich nun gewünscht Änderungen vornehmen oder auch mit okay beenden.
Wonach musst Du 3x Enter drücken ?
Lutz
Kurt Herbert
erstellt am: 29. Jun. 2002 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
danke für das Interesse an meinem Hilferuf. Ich klicke auf Startposition 1.Maßlinie - dann Startposition 2.Maßlinie - dann ziehe ich auf die Maßlinienposition -> damit sollte ich fertig sein ?!? bin ich aber nicht. In der Fußzeile steht jetzt Klicken = Option - nach enter kommen die Optionen - nochmals enter neue Optionen - erst nach nochmals enter ist Schluß. Gibt es da eine Systemvariable die die Optionen ausschließt ?
Gruß Kurt Herbert
LK36
erstellt am: 30. Jun. 2002 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, also versuchen wir es mal.
1.) Powerbem. anklicken,
2.) ersten Startpunkt anklicken,
3.) zweiten Punkt anklicken,
4.) Bemlinie platzieren (klicken),
und hier beginnt nun Dein Problem.
Ob sich jetzt das Power-Bem-Dialogfeld öffnet, ist abhänig von der Mechanical-Optionen-Einstellung (siehe Bildanhang).
"Anzeige des Bemdialoges" steht bei Dir wahrscheinlich auf "nur nach Aufforderung". probiere mal die drei Einstellungen, die man dort vornehmen kann.
5.) Wenn ich jetzt klicke, wird die Bemassung platziert und in der Befehlszeile wird angezeigt :
"Maßtext (Klicken=Optionen) <Wert>"
5a.) Also mit klicken komme ich wieder ins Power-Bem-Dialogfeld oder,
5b.) wie bei Dir, über 3x Return bis zum Ende diese Dialoges, das ist normal wenn Du das Bemassen abschließen willst!
Wir arbeiten immer mit der Einstellung "Erste Bemassung", d.h. nur bei der ersten Bem. wird das Dialogfeld geöffnet, danach kann man zügig durchklicken und die Bemassungen platzieren.
Ob sich dieser Dialog über eine Sysvariable generell beeinflussen läßt, weis ich leider auch nicht.
Lutz
