  Rund um AutoCAD
  Polylinien in Kurven umwandeln
Autor Thema:  Polylinien in Kurven umwandeln (243 mal gelesen)
nauticat33
Sehen Sie sich das Profil von nauticat33 an!   Senden Sie eine Private Message an nauticat33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nauticat33
erstellt am: 28. Jun. 2002 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen!
Folgendes Problem: Nach dem Umwandeln von HP-GL/2- in DXF-Dateien (oder bei aus CATIA erstellten DXFs) sind (selbstverständlich) alle Kurven als segmentierte Polylinien dargestellt. Ich such´ ein Tool oder ein Lisp, daß (wenn möglich mit einstellbarem Krümmungs-Schwellenwert) diese Polylinien wieder in Kurven umwandelt.
nauticat
[Diese Nachricht wurde von nauticat33 am 28. Juni 2002 editiert.]
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 28. Jun. 2002 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nauticat33 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nimmst du den nicht den Pedit Befehl und sagst dann Kuvenlinie oder Kurve angleichen. Dann brauchst du kein Hilfsprogramm.
Ich persönlich würde aber die Kurvendurchgangspunkte mit einer Spline nachfahren. Dann sind die Kurvendurchgangspunkte auch wirlich da wo sie sein sollen. Was bei einer Kurvenlinie anhand einer Polylinie nicht so ist.
In diesem Sinne
Sparky
nauticat33
erstellt am: 28. Jun. 2002 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß ich, weiß ich...
Hast du ne Ahnung, wieviele Kurven das allein in einer Zeichnung bei mir sind ? Hunderte... und wieviel Zeichnungen? Schätzungsweise 70.. Neenee, das mach´ich nicht per Hand..
Trotzdem Danke für deine Hilfe!
Das mit den Splines muß ich übrigens leider auch ablehnen, da die Daten tw. anschließend von CNC-Programmen nachgefahren werden sollen, die leider ein kleines Toleranzproblem mit Splines haben
nauticat
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 28. Jun. 2002 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nauticat33 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir dazu ein recht umfangreiches Tool KANAL2D geschrieben, mit dem ich bei vorgebbarer Toleranz (Kanalbreite) Polylinien, die aus vielen kleinen linear segmentierten Polylinien bestehen, entfeinere.
Ich benutze dieses Programm im Rahmen meines allgemeinen Blechabwicklungsprogramms.
Bei Bedarf nachfragen bei www.black-cad.de
Beste Grüße Jochen
