 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Proxy's erst da später weg !? (606 mal gelesen)
Rieckhof Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 68 Registriert: 24.07.2001
erstellt am: 27. Jun. 2002 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann sich jemand erklären wie Proxys die zunächst sichtbar waren - sogar geplottet - werden konnten, bei einem späteren Öffnen der Zeichnung nicht mehr (oder nur noch als Platzhalter) zu sehen waren ?? Danke rr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lkess Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002 IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 27. Jun. 2002 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rieckhof
erstellt am: 27. Jun. 2002 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist die Meldung die ich erhalte wenn ich z.B. eine MDT  (Mechanical Desktop)Zeichnung in einem reinen AutoCAD öffne. Der Hinweis - Proxy (übersetzt vielleicht Stellvertreter) strahlt mir dann entgegen und verkündet das mir u.U. nicht alles angezeigt werden kann weil die Anwendung ... fehlt. Alle Programme die eigene Objekte erzeugen bringen das Problem für den ACAD Anwender mit sich. Abhilfe schaffen enabler sofern verfügbar. rr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2002 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rieckhof
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 27. Jun. 2002 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rieckhof
Vielleicht hilft Dir ja die Systemvariable "PROXYSHOW" weiter. Diese Variable wird anscheinend nicht mit der Zeichnung gespeichert, kann somit zwischendurch verändert werden... Evenetuell ist auch "PROXYGRAPHICS" verantwortlich. Diese bestimmt, ob grafische Darstellungen von Proxy-Objekten in die Zeichnung aufgenommen werden sollen. D.h. wenn sie auf Null ist, sind die Bilder nach dem Speuichern nicht mehr da...
------------------ Gruß, Christian http://www.werkstatt-im-hof.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2002 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war der entscheidende Hinweis danke! Wenn man einmal eine Zeichnung nur mit "Rahmen anzeigen" öffnet und dann speichert sind die eigentlichen Proxyinfos weg für immer wie es mir jetzt scheint ( beim Vergleichen von Original und bearbeiteter Datei) . Ich hatte schon den Verdacht leider bloß reproduziert hatte ich es noch nich. So sind ein Paar infos futsch. Übrigens wäre alles nicht passiert wenn die 3. Variable im Bunde PROXYNOTICE richtig gestanden hätte. rr
erstellt am: 27. Jun. 2002 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und da fällt mir noch ein, dass beim Vergleichen der Dateigrößen 2,1 MB das Original zu 0,6 MB bei der bearbeiteten Datei wirklich gut aufgeräumt wurde in der Zeichnung und das ohne Datenverlust (optischen zu mindest). Also ganz schön gefährlich die objektorientiertheit dieser Proxys. Ich habe jetzt die Option zum Wählen wie mit den Proxys verfahren werden soll bei mir abgestellt und das Thema zu den Akten gelegt. rr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
