  Rund um AutoCAD
  Texte aus AutoCAD-Zeichnung in Text-Datei?
Autor Thema:  Texte aus AutoCAD-Zeichnung in Text-Datei? (122 mal gelesen)
HelmutBacks
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HelmutBacks an!   Senden Sie eine Private Message an HelmutBacks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelmutBacks
erstellt am: 27. Jun. 2002 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es ein Tool für AutoCAD 2000i, mit dem es möglich ist, alle selektierten Texte in eine Text-Datei (.txt) zu schreiben?
Helmut Backs
Polysius AG
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Jun. 2002 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelmutBacks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Hab was auf cadwiesel.de gesehen. Schau mal unter Texte
CADwiesel
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 29. Jun. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelmutBacks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Backs,
mit der folgenden Lisp-Datei ist ihr Prblem gelöst.
Theodor Schönwald
;;; Text-Ausgabe in Datei
;;; 30.03.1997  V1.0e
(defun C:TA (/ ext$ elem zeil pnam aend)
(SETQ pnam "\nText in eine Datei, V 1.0  \n")
(SETQ
  c_e (GETVAR "CMDECHO")                ; ECHO
  g_m (GETVAR "GRIDMODE")              ; RASTER
  b_m (GETVAR "BLIPMODE")              ; Markierungspunkte
  p_b (GETVAR "PICKBOX")                ; Objektfangfenster
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(SETVAR "GRIDMODE" 0)
(SETVAR "BLIPMODE" 1)
(SETVAR "PICKBOX" 3)                  ; Pixel Objektfangfenster
(DEFUN R_VAR ()
  (SETVAR "CMDECHO" c_e)
  (SETVAR "GRIDMODE" g_m)
  (SETVAR "BLIPMODE" b_m)
  (SETVAR "PICKBOX" p_b)
  (setq a_u NIL
        ins NIL
        file NIL
(GRAPHSCR)
(PROMPT pnam)
(setq elem T
      z T
      ins NIL
(initget "A U")
(setq a_u (getkword "\n \n \nTextdatei ueberschreiben/anhaengen? U/<A>: "))
(if (or (= a_u "A") (= a_u "a") (not a_u))
  (setq ins T)
;; dnam  TXT Dateiname abfragen
(defun dnam (/ a)
  (setq a (getfiled "Auswahl einer Text-Datei" "" "TXT" 9))
(if ins
  (setq filename (dnam)
        file    (open filename "a")
        file    (open filename "w")
(graphscr)
(princ "\nBitte Text anklicken ...")
(setq asa (ssget '((0 . "TEXT"))))
(if (= asa nil)                        ; wenn kein Element
  (prompt "\nKein Text gewaehlt ")      ; dann
  (setq wasa (sslength asa))            ; sonst Laenge Auswahlsatz
)                                      ; end if
(setq z 0)                            ; Anfangswert
(while (< z wasa)                      ; fuer alle Elemente
  (setq elem (entget (ssname asa z)))  ; Element
  (setq zeil (cdr (assoc 1 elem)))      ; Text auslesen ...
  (if zeil
  (write-line zeil file)
  )                                    ; ... in TXT-Datei schr.
  (setq z (1+ z))                      ; Zaehler +1
(close file)                          ; Datei schliessen
;; TXT-Datei listen
(initget "J N")
(setq aend (getstring "\n \n \nTextdatei listen? N/<J>: "))
(if (or (= aend "J") (= aend "j") (= aend ""))
  (command "SHELL" (strcat "notepad " filename))
(R_VAR)
(prompt "\n \n ")
(princ)
)                                      ; End defun c:....
(princ "\nTextausgabeprogramm \"TA\" geladen.\n")
(princ)
