  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung beim öffnen von Autocad 2000i
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung beim öffnen von Autocad 2000i (674 mal gelesen)
Root028
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Root028 an!   Senden Sie eine Private Message an Root028  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Root028
erstellt am: 27. Jun. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die Fehlermeldung
"Fehler bei der Aktualisierung der Systemregistrierung versuchen
Sie Regedit zu benutzen"
Fehler verschwindet nicht beim benutzen von Regedit
Vielen dank
Roger
[Diese Nachricht wurde von Root028 am 27. Juni 2002 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Jun. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Root028 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Root028,
schön das Du Dir soviel Mühe bei Deiner Fehlerbeschreibung (und dem was Du eigentlich willst) gibst.
Da kann ich dann nur Antworten:
Benutze Regedit, wie vorgeschlagen...
Ciao,
Marc
PS:
Mann, Mann wie wär's mal mit 'ner Info über Betriebssystem (SP ?), AutoCAD Version inkl. SPacks, Hardware usw...
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 27. Jun. 2002 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Root028 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger,
wenn schließen und dann PC runter und wieder hochfahren bnicht hilft,
sieht's nach einer defekten Installation aus - CD einlegen und den Anweisungen zur Reparatur folgen.
Gruss Angelika
(oder neu installieren)
@ Marc - wenn man regedit benutzen will sollte man schon zu 100 pro wissen, was man da tut, wäre das der Fall wäre die Frage nicht gekommen
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2002 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Root028 10 Unities + Antwort hilfreich
@Angelika:
Das war ein wenig sarkastisch gemeint.
Ich finde wenn man Hilfe sucht könnte man sich doch auch DEUTLICH präziser ausdrücken oder?
Wie heißt das doch noch so treffend:
"Garbage in, Garbage out"
In Zukunft werde auch ich mich deutlicher ausdrücken:
[SARKASMUS]
Hier könnte was sarkastisches stehen...
[/SARKASMUS]
Ok?
Ciao,
Marc
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 27. Jun. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Root028 10 Unities + Antwort hilfreich
hi @all,
leute, leute - wieso reparieren etc.? ist doch die typische fehlermeldung bei ungenügenden benutzerrechten unter NT4/2000/XP?!
also schaue doch mal in deinem windows nach, welche benutzerrechte du hast bzw. frage mal deinen admin. also nix mit regedit - das wird da wohl wenig helfen...
zur erklärung für root028: acad verlangt wenigstens lokale hauptbenutzerrechte zur ausführung.
hopethishelps
Yeti
pbernhard
Schreinermeister/Planung
Sehen Sie sich das Profil von pbernhard an!   Senden Sie eine Private Message an pbernhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pbernhard
W2k SP3 - AutoCAD 200i
Pentium IV 1500MHZ
512MB Arbeitsspeicher
erstellt am: 28. Jun. 2002 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Root028 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Root28
schau mal unter folgenden Links nach, http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000315.shtml  http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000207.shtml
da wurde das Thema auch schon mal behandelt. Beim bestätigen der Fehlermeldung läuft AutoCAD trotzdem einwandfrei. Möglicherweise gibts beim 1. Start der Expresstools leichte Probleme.
Falls jemand den Registry Eintrag kennt, den AutoCAD hier einschreiben möchte, bitte um kurzes Posting.
Gruß Bernhard
