  Rund um AutoCAD
  Externe Referenzen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Externe Referenzen (168 mal gelesen)
Willi Wusel
Sehen Sie sich das Profil von Willi Wusel an!   Senden Sie eine Private Message an Willi Wusel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi Wusel
erstellt am: 27. Jun. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, externe Referenzen zum Bearbeiten in der aktuellen Zeichnung vorübergehend freizugeben? Die Referenz soll dabei als solche erhalten bleiben, um sie ggf. wieder zu löschen oder zu aktualieren.
Wer weiß Rat?
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 27. Jun. 2002 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi Wusel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi Wusel,
welche Version AutoCAD?
Seit AutoCAD 2000 - über den Werkzeukkasten Referenz bearbeiten bzw. Menü Änderern -> XRef und Block in Zeichnung bearbeiten... kann man die Referenz wählen und dann die Elemente bearbeiten und kann die Änderungen direkt in der Originalzeichnung speichern mit Änderungen in Referenz speichern...
Gruss Angelika
Willi Wusel
erstellt am: 27. Jun. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende AutoCAD 2002. Den Befehl REFSATZ speichert die Änderungen in der Referenzdatei. Die soll jedoch nicht verändert werden. Vielmehr soll nur eine Änderung in der aktuellen Zeichnung vorgenommen werden. Eine Umwandlung der Referenz in einen Block sollte auch vermieden werden, damit die Zeichnung nicht unnötig aufgebläht wird. Hat jemand noch eine Idee???
[Diese Nachricht wurde von Willi Wusel am 27. Juni 2002 editiert.]
