  Rund um AutoCAD
   R14 Arbeiten mit Dialogfeldern
Autor Thema:  R14 Arbeiten mit Dialogfeldern (136 mal gelesen)
M.Krause
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von M.Krause an!   Senden Sie eine Private Message an M.Krause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Krause
erstellt am: 26. Jun. 2002 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Erwartungsvoll wende ich mich, auf suche nach schneller Hilfe, an euch!
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte für ein Druck-Programm über ein "Listenfeld" die zu druckenden Seiten auswählen! Das ist auch so alles kein Problem!
Das Problem ist, das es oftmals sehr viele Seiten werden können (400 aufwärts!)
Wenn ich nun im Listenfeld z.B. die besagten 400Seiten auswähle, bekomme ich leider nur "256" Seiten am Ende raus! Wie kann ich an dieser "magischen" 256 etwas ändern oder voreinstellen?
aus LISP:
(action_tile "filebox" "(setq readlist $value)(print readlist)")
Über "(print readlist)" kann man sehr schön sehen, das ab der 256ten Auswahl nichts mehr übernommen wird! Aber wieso?
aus DCL:
: list_box {
  label = "&Dateien:";
  value = "0";
  key = "filebox";
  width = 20;
  height = 30;
  multiple_select = true;
So, ich hoffe, damit kann jemand was anfangen!
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal vorab!
gruss
Maddin
Maddin
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 27. Jun. 2002 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Krause 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maddin,
ich habe das, was du festgestellt hast, auch schon ähnlich erlebt. Ich sehe das Problem aber nicht in der Rückgabe, sondern schon in der Listbox selbst. Irgendwo gibt's da Kapazitätsgrenzen. Der folgende Code zeigt das:
(defun dcl-addlist(key lst / )
  (start_list key 1)
  (mapcar'add_list lst)
  (end_list)
(defun test( / dclid)
  (setq dclid(load_dialog"test"))
  (new_dialog "test" dclid)
  (dcl-addlist"filebox"(cr-l))
  (start_dialog)
(defun cr-l( / l i)
  (setq i 0)
  (repeat 1000
    (setq l(cons(strcat"item"(itoa i)"______________")l))
    (setq i(1+ i))
  ;(princ(apply'+(mapcar'strlen l)))
  (reverse l)
Hier sollten eigentlich die Posten 'item0___________' bis 'item999______________' in der Listbox erscheinen, aber es sind gerade mal etwa 100, die drinstehen. Wenn man noch ein paar Tiefstriche anfügt, werden es noch weniger.
Die auskommentierte Zeile ermittelt übrigens die Gesamtlänge der Zeichenkette, allerdings muss man die '\n' noch hinzurechnen. Eine Grenze konnte ich bisher allerdings nicht ermitteln. Selbst wenn ich die Tiefstriche ganz streiche und 'item' durch 'i' ersetze, werden gerade mal 423 Zeilen angezeigt. Wie du also überhaupt mehr als 400 Zeilen reingekriegt hast, ist mir schon ein Rätsel.
Die Rückgabe ist, wie du bemerkt hast, offensichtlich immer auf 255 begrenzt. Und was kann man da machen? Nix! Da haben irgendwelche Programmierer in ihrer unendlichen Weisheit einfach mal Sachen wie
<b>char listeninhalt[20000];</b> und <b>int auswahl[255];</b> in den Sourcecode geschrieben, und dabei ist es dann für immer geblieben.
Die DCL-Schnittstelle ist das ungepflegteste Stück Software, das mir überhaupt bekannt ist. Seit dem Erscheinen vor vielen, vielen Jahren hat sich AutoDesk nicht bemüht, da noch irgendetwas dran zu verbessern oder zu ändern. So alt, wie das Ganze ist, entstand der Code wahrscheinlich auf einem 386er Rechner mit 4 MB Arbeitsspeicher, aber selbst das ist keine Entschuldigung - da hätte AutoDESK fast ein Jahrzehnt Zeit gehabt, das mal auf Vordermann zu bringen.
Fazit: für kleine Listen ohne irgendwelche Features brauchbar, aber für solche Sachen, die du machen willst, ist Proteus einfach völlig ungeeignet. Aber auch in VB stösst man an solche Grenzen. Erinnere mich dumpf, dass ich da mal was machen wollte, aber VB sagte dann: 'Nö, mein lieber, mehr als 255 ... in einem Dialog geht nicht!' (ich glaube, es waren die Controls selbst).
Das Programmieren mit statischen Arrays, wo eigentlich eine verkettete Liste angebracht wäre, ist ja ein beliebtes Hobby;-) Da steigen dann Spiele aus, weil man mehr als 32768 Goldstücke angesammelt hat usw. Kennen wir doch alle...
Gruss, Axel
http://www.autolisp.mapcar.net
http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Jun. 2002 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Krause 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr schon mal versucht das "doslib" von Robert McNeel (www.mcneel.com) für solche Zwecke einzusetzen?
Wenn ich mich recht entsinne, verwende ich dort in einem meiner Programme "dos_listbox" und "dos_multilist mit deutlich mehr als 400 Einträgen und es funzt wunderbar...
Ciao,
Marc
