  Rund um AutoCAD
  "Doppelte Definition des...
Autor Thema:  "Doppelte Definition des... (195 mal gelesen)
HolgerEST
technischer Zeichner HKS
Sehen Sie sich das Profil von HolgerEST an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerEST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerEST
erstellt am: 26. Jun. 2002 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Blockes $2SO_Europal auf Zeile 10540"
Hallo zusammen.
Kann ich bei dieser Fehlermeldung durch bearbeiten im Editor etwas korrigieren? Ist eine dxf von Catia exportiert per EMail.
Bis dann
Holger
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Jun. 2002 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerEST 10 Unities + Antwort hilfreich
Lässt sich nicht einlesen, oder was?
Haste's mal mit Nem anderen Prog versucht? Ich nehm' meistens deepcontrol die dxf fehler kann der ausbügeln.
CADwiesel
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 26. Jun. 2002 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerEST 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man sich ein wenig auskennt kann man auch per Hand editieren! Einfach mal ausprobieren den entsprechenden bereich zu löschen.
Wir benutzen entweder dxfkonv oder, auch toll, das CAD-Prog "condor", eigentlich nicht dafür gedacht, ließt aber alle dxf und wandelt in dwg um.
lkess
Sehen Sie sich das Profil von lkess an!   Senden Sie eine Private Message an lkess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lkess
erstellt am: 26. Jun. 2002 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerEST 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wir selten dxf einlesen habe ich kein Konvertertool. Ich benenne die Datei einfach in xyz.txt um (natürlich eine Sicherungskopie) und öffne sie dann mit Word. Dann gehe ich zu besagter Zeile, in diesem Fall 10540, und schau mich um. In diesem Fall würde ich auch mal einen anderen Blocknamen vergeben, oder einfach auch löschen. Danach speichere ich wieder in ASC-Format ab und benenne in xyz.dxf um.
Eventuel muss mehrfach Hand angelegt werden. Meistens jedoch habe ich Erfolg.
LK
HolgerEST
erstellt am: 27. Jun. 2002 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Die dxf Datei lies sich unter IntelliCad öffnen
und exportieren.
Danach trat dieser Fehler auch nicht mehr auf.
Habe noch als Tip die Freeware Programme
UltraEdit und PFE32 bekommen.
Vielleicht fürs nächste Mal.
Also einen schönen (verregneten) Arbeitstag.
Gruß Holger
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Jun. 2002 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerEST 10 Unities + Antwort hilfreich
@HolgerEST:
Nur PFE32 ist Freeware, UltraEdit nicht.
Und die Programme sind auch keine "WunderTools" für DXF Manipulation,
sondern einfach nur exzellente Ascii-Editoren.
Ciao,
Marc
