  Rund um AutoCAD
  DXF-Datei erstellen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF-Datei erstellen (449 mal gelesen)
Wahl
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wahl an!   Senden Sie eine Private Message an Wahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wahl
erstellt am: 26. Jun. 2002 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine ASCII-Datei mit Punkten X,Y. Aus diesen
Daten möchte ich per Script eine DXF-Datei erstellen.
Die Daten sollen einen Spline repräsentieren.
Was brauche ich alles. DXF-Header, Ende etc.
mfG
L. Wahl
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 26. Jun. 2002 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wahl
1.)Willst Du das Programm innerhalb von AutoCAD starten oder soll es ein eigenes Programm sein?
2.)Wenn Du es innerhalb der AutoCAD Umgebung starten willst, warum willst Du dann eine DXF-Datei erstellen?
3.) Muß es ein Spline sein, oder kann es auch eine Polylinie sein?
Heinz
Wahl
Dipl. Ing.
erstellt am: 26. Jun. 2002 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
das Programm sollte extern laufen, d.h als VB-Programm oder
Shell-Script etc. Am Besetn sollte es schon ein Spline
sein. (Ich brauche die DXF-Datei für unsere Messmaschine
zum Messen der Abweichungen)
Wahl
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 27. Jun. 2002 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal
Wenn es ein Spline sein soll, kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen, sorry
Heinz
DXFmagic
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von DXFmagic an!   Senden Sie eine Private Message an DXFmagic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DXFmagic
erstellt am: 04. Sep. 2002 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
DXFmagic konvertiert EXCEL-Tabellen in DXF-Tabellen.
DXFmagic konvertiert EXCEL-Punktkoordinaten (X,Y,Z) in DXF-Punkte.
DXFmagic konvertiert unterschiedlichste DXF-Dialekte in den DXF-Standard.
Näheres siehe unter: www.DXFmagic.de
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 04. Sep. 2002 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo L.Wahl,
man kann das ganze durch ein Script lösen, sehr einfach:
vor die Koordinaten den Befehl
_spline
456.0 567.8 2.3
am Ende dann dxfout mit Dateiname.
das einzige Problem dabei ist die Spline, da AutoCAD am Ende der Spline-Eingabe noch die Anfangs- und Endtangente wissen möchte. Nur wenn sie geschlossen ist geht das ohne Probleme:
_s unter die letze Koordinaten einfügen.
gruß
stephan
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 04. Sep. 2002 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde dir zum selberschnitzen folgendes empfehlen:
Ein Programm das dir die Koordinaten in eine DXF umwandelt, aber
nur als Punkte, die einlesen, und dann ein Lisp oder Vba Programm
das aus diesen Punkten eine Spline erstellt.
diese Version geht am schnellsten, anbei eine
Minimum Datei die drei Punkte einliest
das Ding funktioniert, ausprobieren (Kommentare löschen !!):
Code 8 ist der Layer, auf 0 belassen da ja sonst kein
Layer vorhanden, Code 10, 20 und 30 sind die X, Y und Z Werte
des Punktes
  0
SECTION
  2
ENTITIES
  0 //Start erster Punkt
POINT
100
AcDbPoint
8
0
10
6.907441112447372
20
11.85681556169608
30
0.0
  0 //Start zweiter Punkt
POINT
100
AcDbPoint
8
0
10
10.94947084943352
20
10.16891418290361
30
0.0
0 //Start dritter Punkt
POINT
100
AcDbPoint
8
0
10
11.78002488973615
20
13.26801181930368
30
0.0
  0
ENDSEC
  0
EOF
Ing. Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
