  Rund um AutoCAD
  attribute verschwinden.
Autor Thema:  attribute verschwinden. (149 mal gelesen)
Stefan Schwaninger
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schwaninger an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schwaninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schwaninger
WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 26. Jun. 2002 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
folgendes problem: ich habe einen block mit attributen. jetzt möchte ich ihn ändern und explodiere ihn. normalerweise bleiben ja die attributsbezeichnungen stehen und ich kann den block ändern. wenn ich ihn neu definiere, dann ändert er sich im ganzen plan.
jetzt verschwindet aber der ganze block in dem augenblick, in dem ich ihn explodiere. und das obwohl alle layer getaut und eingeschalten sind.
hat jemand eine idee, woran es liegen könnte?
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 26. Jun. 2002 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
meistens passiert uns das, wenn wir die Zeichnungen von einem Vermesser o.ä. erhalten. Man hat in Autocad die Möglichkeit, Blöcke per Lisp-Routine umzubenennen, d.h. nur der Name des Blockes wird(wurde?) umbenannt. So konnte man Blöcken scheinbar Attribute hinzufügen, obwohl diese per Definition gar keine hatten (da ja die Attribut-Listen in der Zeichnungsdatenbank und nicht in der Blockdatenbank geführt werden).
Da die Blockdefinition des Blockes eigentlich keine(!) Attribute enthält, verschwinden diese beim Explodieren, da dann ja die Informationen aus der Blockdatenbank geladen werden. Wie diese Blöcke in AutoCAD direkt so erstellt werden ist mir aber auch ein Rätsel.
Hope this helps
StephanJP
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 26. Jun. 2002 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, sind z.B. tachymetrische Aufmaßdateien! Der Block ist aber nicht tatsächlich weg - hat nur ganz wilde Einfügepunkte u. atributtsdefinitionen.
M.Krause
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von M.Krause an!   Senden Sie eine Private Message an M.Krause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Krause
erstellt am: 26. Jun. 2002 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
So ein ähnliches Problem hatten wir mit Plänen aus der USA gehabt!
Nach dem auflösen war nur noch die Grafik zu sehen! Die Symbole/Blöcke wurden auch hier zuvor über Lisp-Routinen erstellt und eingefügt! Mords aufwand! Und wofür?
Da der Kunde kein Wert auf bestehende, funktionsfähige Blöcke legte, wurden diese kurzerhand mit dem Befehl "burst" aus den ACAD/R14 Bonus-Tools in Grafik und normalen Text umgewandelt!
Keine elegante Lösung gebe ich zu!
Aber vielleicht hilft es ein wenig weiter!
maddin
Maddin
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 27. Jun. 2002 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie das entstehen kann, dass zwar die INSERTs Attribute haben, aber der BLOCK keine ATTDEFs, lässt sich leicht nachvollziehen: Man nehme einfach einen Block, der schon (mit Attributen) in die Zeichnung eingefügt wurde, löse ihn auf und definiere ihn dann ohne ATTDEFs neu - wenn man ihn dann erneut einfügt, hat man den Block mal mit, mal ohne Attribute in der Zeichnung. Vorhandene Attribute werden dadurch nicht angetastet, da sie, wie bereits richtig festgestellt, am INSERT und nicht am BLOCK hängen.
In so einem Fall sollte man also nicht ein neues INSERT zerlegen, sondern eine Kopie eines vorhandenen INSERTs mit Attributen. Wenn man dann den Block neu definiert, kann wieder alles im Lot sein (muss aber nicht unbedingt).
Gruss, Axel
http://www.autolisp.mapcar.net
http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net
