  Rund um AutoCAD
  Export von Acad 14 BMP Files
Autor Thema:  Export von Acad 14 BMP Files (653 mal gelesen)
Brana
Sehen Sie sich das Profil von Brana an!   Senden Sie eine Private Message an Brana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brana
erstellt am: 26. Jun. 2002 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, möchte von Acad 14 aus BMP files erstellen . Möchte die erstellten Texte im Acad 14 auch als Text expotieren.
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 26. Jun. 2002 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brana 10 Unities + Antwort hilfreich
Menü Datei->erstellen, bmp auswählen! Text exportieren? Wenn Mtexte dann über Zwischenablage!
Brana
erstellt am: 28. Jun. 2002 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schwache Auflösung beim einlesen Bmp . Es gibt keine Bögen sondern die Linen sind eckig. Gibt es weiter Möglichkeiten???
1000Hands
CEO
erstellt am: 28. Jun. 2002 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brana 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das ist eben AutoCAD!
Als beste Möglichkeit hat sich anscheinend die Ausgabe über Postscript Treiber erwiesen. Da gibts schon diverse beiträge in diesem Forum, einfach mal suchen...
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Jun. 2002 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brana 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt da noch den Rasterformat-Druckertreiber von AutoCAD. Damit kannst Du auch in BMP "drucken". Auflösung kann eingestellt werden.
Einfach den Assi zum Hinzufügen eines Plotters starten und unter Rasterdateiformate das gewünschte Fromat wählen.
