  Rund um AutoCAD
  Stifttabelle
Autor Thema:  Stifttabelle (1063 mal gelesen)
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 25. Jun. 2002 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wir haben aktuell das Problem (ACAD MPP 2000 und ACAD pur auf WinNT4 SP6), dass Zeichnungen nicht mehr mit den zugeordneten Stifttabellen gedruckt werden. Doing:
Wir erstellen eine Zeichnung XY, Seite einrichten (OCE 9400 ist unser Plotter) plotten, versenden per Papier und Mail, fertig. Der Kunde bearteitet die Zeichnung mit AutoCAD 2000 pur, schickt sie uns zurück. Bei uns folgt die Fehlermeldung - Plotter XY nicht gefunden... halt das übliche, wenn eine Zeichnung mit fremden Plotter gedruckt wurde, wir machen wiederum Seite einrichten, ordnen unsere Stifttabelle zu und... In dem betroffenen Layout ist es nicht mehr möglich, mit Stiftdicken zu drucken. Scheinbar hat das Layout einen Defekt. Erzeuge ich ein neues Layout, so funktioniert dieses einwandfrei. Wenn ich das defekte Layout lösche und diesen mühsam wieder zusammenbastle, dann geht der Plot wieder. Das kann es aber nicht sein. Kann man dieses Layout reparieren? Wiederherstellen / Bereinigen bringt keinen Erfolg. Hinterläßt der fremde Plotter noch irgendwelche Spuren in der Datei? Leider weiß ich noch nicht, welches Ausgabegerät der Kunde verwendet. Wer hat ähnliche Erfahrungen?
Stephan
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 26. Jun. 2002 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne das gleiche Problem mit Plänen, die auf einem anderen Rechner geplottet wurden. Die Einstellungen lassen sich nicht mehr grundsätzlich erneuern und ich muss dann vor jedem neuen plotten alle Ploteinstellungen wiederholen.
Außerdem lassen sich die zurückgekommenen Pläne nur schreibgeschützt öffnen. Da ich den alten Namen wiederverwenden will, speichere ich unter neuem Namen und lösche die alte Datei, kann dann aber trotzdem den alten Namen nicht mehr verwenden.
MfG Ch Knörnschild
Stephan 2
erstellt am: 26. Jun. 2002 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn's nur die Ploteinstellungen wären... Scheinbar muß das ganze Layout neu gemacht werden, sprich die Ansichtsfenster neu aufziehen bzw. anordnen in einem z. B. Layout 2, Schriftfelder einfügen und ausfüllen etc. Das defekte Layout 1 muß gelöscht werden. Gibt es hier denn keinen einfacheren Weg?
Stephan
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 26. Jun. 2002 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, daß der Kunde ein Häkchen bei Plotoptionen ausschaltet?
Vielleicht hast Du das auch schon überprüft, es wäre aber noch eine Möglichkeit.
Schau doch mal nach:
-> Plotten
-> Ploteinstellungen
-> Plotoptionen (unten rechts)
Karsten
Stephan 2
erstellt am: 26. Jun. 2002 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das war es leider nicht. Hatte aber an diesen Schaltern noch nicht rumgestellt. Interessant ist, dass keiner unserer Drucker, sei es ein Systemdrucker oder irgendein Plotter die Stiftstärken laut *.ctb darstellt. Alles wird in einer ganz feinen Linie alles einheitlich gedruckt...!!??
Was kann das nur sein?
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 26. Jun. 2002 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das kann passieren, wenn in der ctb die Linienstärke auf "Objektlinienstärke" eingestellt ist und in der Zeichnung die Objektlinienstärken 0.00 betragen, hast Du Dir die mal angesehen???
Stephan 2
erstellt am: 26. Jun. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab's !!
Es ist sogar noch einfacher, als gedacht...!
Dein Tipp mit den Schaltern unten rechts war um ein paar Zentimeter verfehlt. Der Schalter - und es ist wirklich nur ein Schalter! - liegt Mitte Rechts im Register Layout-Einstellungen und nennt sich "Linienstärken skalieren".
Der Haken muß ganz einfach raus, da sonst AutoCAD den Plotmaßstab auch auf die Linienstärken anwendet. Wenn der Haken raus ist, dann werden die Linien so geplottet, wie in der Plotstifttabelle hinterlegt, unabhängig von der Blattgröße bzw. dem Maßstab der Zeichnung.
Vielleicht kann diese Info auch sonst noch wer brauchen...
Danke an alle, die sich den Kopf mit zerbrochen haben und "Nachsicht" von allen, die sich gedacht haben, das ist mir zu doof, um zu Antworten... ;-)
Ciao - Stephan
