  Rund um AutoCAD
  Chinesische Schriftzeichen in DXF
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Chinesische Schriftzeichen in DXF (2193 mal gelesen)
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 25. Jun. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein nicht ganz alltägliches Problem mit DXF Zeichnungen: wir möchten mit unserem chinesischem Tochterunternehmen Zeichnungen austauschen, haben aber dabei Probleme mit den chinesischen Schriftzeichen, wenn wir per DXF die Daten zwischen SolidWorks (hier bei uns) und AutoCAD 14 (in China) austauschen.
Wir haben bei uns das chinesische Sprachpaket von Windows mit installiert, können alle chinesischen Zeichen sehen, die wir selbst einbringen, aber davon kommen dann in China nur noch Fragezeichen an (also wirklich Texte mit Fragezeichen drin). Genauso geht es auch anders herum, Schriftzeichen, die dort aufgebracht werden kommen hier nur als Fragezeichen an.
Kann mir irgendjemand einen Tipp geben, was wir versuchen können oder klappt das prinzipiell nicht per DXF? Gibt es da Spezialfonts für AutoCAD oder werden die "normalen" Truetype-Fonts von Windows benutzt?
Ciao,
Stefan
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 25. Jun. 2002 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich hatte ein ähnliches problem mit russisch. du mußt dir einen windows-fonts besorgen (oder von euren chinesen schicken lassen, dann aber gleich mit der richtigen tastatur), den im system installieren und kannst dann diesen benutzen (zumindest im acad, swx kenn ich zuwenig). dann geht es über die unicode-zeichentabelle oder -wenn voreingestellt- mit der entsprechenden tastatur.
wegen fonts schau mal hier, auch wenn im moment kein chinesischer da ist, einfach mal an den admin mailen und nachfragen.
<A HREF="http://www.fontz.de/>
nachtrag: wenn du einen fremden font nimmst, mußt du ihn natürlich mit der dxf mitliefern. im schlimmsten fall muß der gegenüber im acad den entsprechenden text markieren und auf den font editieren.
hopethishelps
</A>
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 25. Juni 2002 editiert.]
Yeti
CADmin
erstellt am: 25. Jun. 2002 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
hi noch mal,
ich muß mich leider revidieren: dxf übersetzt aus dem systemfont in "normale" buchstaben. ich muß den text im acad markieren und ihm dann wieder den entsprechenden font zuweisen, dann stimmt es wieder. also doch nicht so einfach. ich hatte diese problematik nicht, da ich von dwg-r14 zu dwg-r14 gearbeitet hatte. da gab es keine probleme. ich gehe davon aus, das ihr dxf-r12 nutzt.
also da wohl lieber einen gemeinsamen systemfont nutzen und mal ausprobieren. oder am besten per dwg2dwg, da reicht ja schon ein lt2002 auf eurer seite.
hopethishelps
Yeti
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 25. Jun. 2002 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir tauschen mit China täglich AutoCAD dwg´s aus, das klappt ohne jegliche Probleme. Es werden doch eh Windows (fähige) Schriften verwendet oder nicht? Ev. arbeiten eure Leute gar nicht mit Windows???
