  Rund um AutoCAD
  Access-Daten ins Autocad Importieren
Autor Thema:  Access-Daten ins Autocad Importieren (353 mal gelesen)
Erik
Sehen Sie sich das Profil von Erik an!   Senden Sie eine Private Message an Erik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erik
PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550
XP Professional SP 1
AutoCAD Map 2004
Canalis, Plateia, QuickSurf
HP Designjet 1050C
erstellt am: 25. Jun. 2002 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hätte da gerne mal ein Problem.
Habe ein Access-Datenbank erstellt. Inhalt z.b. X, Y, Z – Koordinaten. Gibt es eine Möglichkeit, diese Daten ins Autocad zu holen und diese Daten z.b. als Block/Punkt o.ä. darstellen zu lassen.
Danke für die Mühe, die ich gemacht habe.
Gruß Erik
RiAgAp
Sehen Sie sich das Profil von RiAgAp an!   Senden Sie eine Private Message an RiAgAp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RiAgAp
erstellt am: 11. Jan. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Tool um Koordinaten zu importieren findest Du bei www.aa-software.de
Ricardo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Jan. 2005 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
@Erik
Schreibe dir ein kleines AutoCAD Script (Textdatei mit der Endung SCR).
Zuerst exportiere deine ACCESS-Daten in eine Textdatei, diese dann mit NOTEPAD, WINWORD oder einem geigneten Texteditor bearbeiten, so das nach einigen "Suchen und Ersetzen" Durchläufen die Datei so aussieht:
Beginnt nach dieser Zeile  ----->
_-INSERT MESSPUNKT 1234.56,23456.78,123.45 1 1 0
_-INSERT MESSPUNKT 2234.56,23456.78,123.45 1 1 0
_-INSERT MESSPUNKT 3234.56,23456.78,123.45 1 1 0
<----- Endet vor dieser Zeile
In AutoCAD eine leere Zeichnung öffnen, einen Punkt o.ä. zeichnnen und diesen Punkt als Block namens MESSPUNKT (wie in der Scriptdatei benutzt) definieren.
Dann den Befehl _SCRIPT aufrufen und die zuvor erstellte Textdatei/Scriptdatei mit der Endung SCR auswählen.
Wenn kein Schreibfehler passiert ist (nur jeweils ein Leerzeichen zwischen den Zahlen und kein Leerzeichen am Zeilenende, sollten alle Punkte korrekt eingelesen werden.
Zum Einlesen von Koordinaten gibt es aber auch fertige kostenlose Programme (LISP oder VBA) einfach hier im Forum suchen oder bei www.cadwiesel.de.
Mehr Infos zu AutoCAD Scripts webenfalls hier im Forum suchen.
@RiAgAp
ich konnte nur ein PDF mit einer Beschreibung, aber keinen Download finden. Sollte das Werbung für ein komerzielles Produkt sein, oder eine echte Hilfe ohne weitere Kosten?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie.
2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie.
3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach.
