  Rund um AutoCAD
  Layer mit gleicher Farbe ändern
Autor Thema:  Layer mit gleicher Farbe ändern (180 mal gelesen)
pbernhard
Schreinermeister/Planung
Sehen Sie sich das Profil von pbernhard an!   Senden Sie eine Private Message an pbernhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pbernhard
W2k SP3 - AutoCAD 200i
Pentium IV 1500MHZ
512MB Arbeitsspeicher
erstellt am: 25. Jun. 2002 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich bin gerade am überlegen wie ich diverse Layer einer Zeichnung, die eine für mich ungeeignete Farbe aufweisen, einfach und schnell ändern kann. Gibts hierfür ein lisp Prog oder muß ich dies einzeln über den Layermanager machen.
Schönen Arbeitstag
Bernhard
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 25. Jun. 2002 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pbernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das Einfachste und Schnellste ist eigentlich der Layermanager, oder aber ueber die Schnellauswahl einzelne Objekte aendern (Farben z.B.)
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 25. Jun. 2002 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pbernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
ich würde einfach im Layerbefehl die zu ändernden Layer mit der Strg-Taste auswählen und dann für diese alle die Farbe ändern...wenn sie alle die gleiche Frabe bekommen sollen...so kann man die Layer päckchenweise ändern.
Oder habe ich Dich falsch verstanden??
pbernhard
Pentium IV 1500MHZ
erstellt am: 25. Jun. 2002 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nauplia, hallo Wolfgang
Ihr habt mich beide richtig verstanden. Dieser Weg ist mir auch bekannt bloß ich bin heute morgen noch zu faul jede Zeichnung die irgendwann mal mit schlecht druckbaren Farben - plotte jetzt in Farbe, welch Fortschritt    zu öffnen, die Layer zu sortieren und dann zu ändern.
Ihr habt jedoch recht, ist vermutlich der einfachste Weg.
Gruß Bernhard
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 25. Jun. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pbernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wenn es nur um einen vernünftigen Plot geht, würde ich doch eine Plotstiltabelle dafür anlegen das die Farben entsprechend übersetzt werden? Für verschiedene Ursprungs dwg könnte diese so aussehn:
alle rottöne -> Farbe rot
alle grüntöne -> Farbe grün
usw.
2. Möglichkeit: Wenn gleiche Ursprungsdateien -> mit Layerkonertierungsprogramm drüber bügeln!
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 25. Jun. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pbernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bernhard,
wenn du mit acad 2002 arbeitest, kannst du die sogenannten cad-standards benutzen. dort definierst du einen standard (z.B. layer-zuordnung und farbe) und kannst dann deine zeichnungen an diesen standard angleichen.
ist die schnellste lösung, wenn es dir über die schnellauswahl zu zeitraubend ist.
gruss
dr-nikolai
